Modellierung
Mehrschichtige Decken umkehren.
Ich habe ein mehrschichtiges Bauteil für eine Verkleidung definiert, die aus einer Dämmung und einer Holzschicht besteht. Bei den Wänden kann ich flexibel einstellen, wo innen und wo außen ist... geht das bei den Decken auch? Sprich: Liegt die Verkleidung unter einem bestehenden Bauteil, möchte ich die Dämmung oben und die Holzschicht unten haben. Liegt die Verkleidung oberhalb eines bestehenden Bauteils, muss die Dämmung unten und die Holzschicht darüber liegen. Kann ich die Reihenfolge bei einer Decke umkehren (spiegeln) oder muss ich das mehrschichtige Bauteil zweimal anlegen (einmal von oben nach unten und einmal von unten nach oben)?
1 ANTWORT 1
Frank Beister
Mentor
Folgendes das Handbuch sagt:
Die erste aufgelistete Schicht gilt als
• “Außerseite”, wenn sie mit Wänden verwendet wird
• “Oberseite” für Dach und Decke
• “Referenzseite” für Schalen.
Das auch bei Wänden beachten Du solltest.
Im Ernst. Auch in Sachen Verschneidungspriorität sollten Innen- und Außendämmungen unterschiedliche Baustoffe haben. Dämmung geht außen durch, innen sollte sie nicht z.B. tragende Bauteile trennen.
Bei der U-Wert-Berechnung ist das ebenfalls relevant, weil sonst andere Wärmeübergangswiderstände angesetzt werden...
-> 2x anlegen!
