Oberflächen im Schnitt
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2013-07-05 10:32 AM
2013-07-05
10:32 AM
Wenn bei der Schnittlinie, für Nicht geschnittene Elemente
"Ungeschnittene Oberflächen füllen mit: Eigene Oberflächenfarbe"
eingestellt ist und die Strukturdarstellung "ohne Bekleidung" ist,
dann werden die Oberflächenmaterialien der Baustoffe angezeigt, und nicht die überschriebenen Oberflächenmaterialien der Bauteile.
Dies ist kontraproduktiv, denn mehrschichtige Bauteile die MIT Verputz, also mit "Bekleidung" gezeichnet sind, sollen ja in allen Maßstäben < 1:20 ohne Verputz dargestellt werden. Die nicht geschnittenen Bereiche im Schnitt müssen daher auch mit der fertigen Oberfläche dargestellt werden, und nicht mit der Baustoff Oberfläche.
Wenn ich mich irre, und das ganze ist nur eine Einstellungssache, dann gebt mir bitte bescheid 😉
Beschriftungen:
- Labels:
Mehrschichtige Bauteile
3 ANTWORTEN 3
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-07-05 03:53 PM
2013-07-05
03:53 PM
Das kann ich nicht leider nicht nachvollziehen. Hast Du den aktuelle Build/Hotfix installiert?
Wenn ich z.B. bei einer Wand die Oberfläche der Stirnseiten überschreibe, dann wird das auch bei den ungeschnittenen Bauteilen identisch dargestellt.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-07-05 07:41 PM
2013-07-05
07:41 PM
Das Problem tritt unter ArchiCad 17 auf und sollte das aktuellste Build/Hotfix sein.
Es handelt sich aber nicht um die Stirnseiten, sondern um die Vorder- und Rückseite der Wände. Folgende Szenerie:
Eine mehrschichtige Aussenwand: Putz-XPS-Ziegel-Putz (XPS hat eine pinke Oberfläche; Voeder-,Rück- und Stirnseite sind jewils mit einer weissen Oberfläche überschrieben)
Der Putz ist jeweils als "Belkeidung" definiert.
Strukturdarstellung: ohne Bekleidung.
Die Schnittlinie läuft parallel zur Wand.
Der Schnitt zeigt eine leuchtend pinke Wand 😢
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-09-16 10:20 AM
2013-09-16
10:20 AM
ich möchte das Thema nochmal in den Vordergrund stellen und spezifizieren.
Wird ein Mehrschichtiges Bauteil mit Bekleidung erstellt und dann davon eine Schnitt- oder 3d Ansicht generiert, bei welcher Darstellung "ohne Bekleidung" aktiviert ist,
wird auch automatisch die Funktion "Oberflächen überschreiben" außer kraft gesetzt.
Oberflächen überschreiben sollte immer funktionieren, egal ob "komplettes Modell", "ohne Bekleidung" oder "nur Kern" für die Strukturdarstellung aktiviert ist.
