PDF speichern mit Transparentpause
Seit Archicad 24 habe ich Probleme beim Speichern von PDF mit angezeigter Transparentpause.
Dabei werden bei mir im fertigen PDF diverse Layer beispielsweise des Grundrisses nicht angezeigt (Fassaden, Fenster einige Wände), obwohl diese noch vor dem Speichern sichtbar sind. Außerdem suche ich nach der Funktion, die transparentpause in einer bestimmten Farbe abspeichern zu können.
Gibt es dafür irgendwo Einstellungen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
9 ANTWORTEN 9
snow
Leider keine Antwort, sondern nur eine Frage zu deiner Vorgehensweise:
Speicherst du das PDF aus dem Layout- oder aus dem Modellbereich?
... mit speichern unter... oder mit drucken, oder anders?
Ich hatte letztens auch das Thema – wenn auch mit anderen Schwerpunkten... gibt dafür momentan wohl keine echte Lösung... 😞
Ich nutze die Funktion "Speichern unter" in der Projekt-Mappe.
Zur Zeit nutze ich auch Archicad 19 an einem anderen Computer- hier gibt es komischerweise nicht dieses Problem. Daher dachte ich, dass es vielleicht in irgendwelchen versteckten Einstellungen liegen könnte.
Viele Grüße
Vom Modell aus geht's. Ist aber wahrscheinlich nicht das was auf Dauer gewünscht ist.
- PDF mit Transparentpause: Markierungsrahmen aufziehen - Ablage Drucken - Kästchen "Transparentpause sichtbar" aktivieren - Button "als PDF sichern"
- Farbe kann in der Palette Transparentpause eingestellt werden: : Fenster - Paletten - Transparentpause
runxel
Also wenn du das öfter brauchst, dann leg dir doch ein Ausschnitt an, in welchem du das Aussehen der Transparentpause emulierst. Also Überschreibungen etc.; da kannst dann ja auch Farbe ganz nach gutdünken auswählen.
Das legst dir dann in einem Layout über/unter den regulären Ausschnitt.
snow
Aber aufgepasst... Wenn man für eine Grundriss-Transparentpaus eine (schöne) verdeckte-Linien-Projektion braucht, geht das nicht. (im verlinkten Thema dargestellt...)
Update 2021:
AC 25 Transparentpause ist bei PDF Druck definitiv nicht "transparent" trotz entsprechender Einstellung beim Schieberegler.
Gerade in der Entwurfsphase wäre das ein absolutes Muss.
Hmooslechner
Die in Archicad eingebaute Transparentpause ist in Plandarstellungen "ungeprüft-ungeändert" ohnehin aus Layouts-Lesbarkeitsgründen nicht wirklich brauchbar.
Es ist daher viel "gscheiter", sich in der Ausschnittmappt eine Kopie des Grundrisses anzulegen und dort die Layer und Farben anzupassen, damit man auch wirklich nur die Geometrie des darunterliegenden Geschoßes anzeigt.
Etwa so:
https://www.youtube.com/watch?v=1fv-SuSZhtA
snow
Das besondere an der Archicad-Transparentpause ist ja, dass diese die Darstellung in einem "verdeckten-Kantenmodus" aufzuweisen hat, aber Schraffuren trotzdem transparente sind.
So kann man Linien "über" der eigentlichen Zeichnung anzeigen, ohne das Schraffuren den Rest verdecken.
Hier taugt die "AC-TP" tatsächlich gut für Holzbau.
... nochmals der Link zum Thema diesbezüglich.
Für den User wär es definitiv einfacher die im Druckmenü ausgewählte Option "Transparentpause drucken" auch mit den getroffenen Darstellungseinstellungen für die Transparentpause druckbar zu machen und nicht in Vollfarbe, was ja diese Option völlig ad absurdum führt da somit zB 2 Grundrisse übereinanderliegend ausgedruckt werden.
