architom
Parallele Splines
Ich habe versucht, zwei parallele Splines zu konstruieren (Handlaufkrümmling). Das Versatzwerkzeug hilft dabei erst mal nicht weiter, da es bei Splines nicht funktioniert.
Ich habe dies erst mal so gelöst, dass ich den (die?) Ausgangsspline bei aktiviertem Versatzwerkzeug und Polylinie (bzw. Linie) mit dem Zauberstab angeklickt habe. Somit habe ich je nach Zauberstabeinstellung eine recht genau parallele (Hilfs-)Polylinie. Diese wieder mit Zauberstab und Spline angeklickt ergibt sich eine parallele Spline. Die Hilfs-Polylinie gelöscht und übrig bleiben zwei parallele Splines.
Kennt jemand von Euch evtl. eine elegantere Lösung?
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
7 ANTWORTEN 7
Wandwerkzeug verwenden?
Wandabschlußlinie ausschalten.
zzyzx
da ist noch die primitivmethode mit der doppellinie:
- doppellinie erstellen mit passendem abstand
- nur eine spline erstellen.
architom
@Martin:
Habe ich bisher auch so gemacht. Allerdings erhält man dann keine Splines, sondern verkettete Kreis- bzw. gerade Wände.
OK. Die Genauigkeit ist sicher mit der anderen Methode nicht besser.
Muß dieses allerdings 1:1 als Schablone ausplotten und wollte mir Abweichungen über 1mm nicht erlauben.
@zzyzx:
Daran habe ich auch schon gedacht. Problem ist, das die zweite Linie nicht "faßbar" ist, z.B. für Vermaßung etc.
[ 20. April 2006, 13:07: Beitrag editiert von: architom ]
Gruss Thomas
zzyzx
ja, das ist ein problem, dass man die zweite linie nicht fassen kann. deshalb ist es auch nur auch nur eine sparversion ...
denkbar wäre auch, das ganze mit gdl irgendwie zu machen, indemman eine ins skript gezogene spline dupliziert und modifiziert:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">SPLINE2A 5, 2,
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0,
1.852994, 1.0, 304.5406, 1.029011, 0.215388,
2.23342, 0.502248, 330.8065, 0.212058, 0.291464,
3.083038, 0.565653, 2.780474, 0.299337, 0.565185,
4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 jeder punkt ist mit 5 werten beschrieben: die ersten zwei sind x und y wert, dann folgt der winkel (!) und dann die länge der tangentenvektoren.
mit x,y und winkel müsste man eigentlich relativ einfach einen senkrecht entfernten punkt mit einem gewünschten abstand berechnen können.
da es aber nicht sooo wirklich einfach ist, werf' ich nur mal die idee in den raum...
:yeah: :winken:
@architom
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...wollte mir Abweichungen über 1mm nicht erlauben...Extras > Zauberstab-Einstellungen... > Abweichung vom Bogenscheitel weniger als: 0,001
und Nachzeichnungsmethode = Optimale Annäherung
Mit Wand zeichnen oder transformieren, dann Wand zerlegen, übrig bleiben parallele Linien oder Splines, Schraffur weghauen und fertig.
architom
Mit Wänden zu arbeiten, ist ein möglicher Weg. Ich habe mehrere Splines parallel nebeneinander gebraucht (also nicht nur 2). Hier kommt man mit Mehrschichtwänden weiter, die man sich extra anlegt. Nach der Zerlegung entstehen lauter Kreisbögen und Schraffuren. die Kreisbögen bieten den Vorteil, daß man sie mit "Anpassen" bis zu einer Begrenzungslinie verlängern kann. Geht mit Splines nicht.
Interessant auch für alle, welche noch mit AC 8.1 arbeiten: Auf die Kreisbögen kann man leicht ein Linie im Lot zeichnen, nicht aber auf eine Spline! Wie im Screenshot funktioniert dies erst ab 9.0! Hat mich in einem alten Projekt fast verzweifeln lassen, weil es nicht funktionierte.
<img src="http://home.arcor.de/thomas.hermanngrw/pub/image-0013.jpg" alt=" - " />
Gruss Thomas
