Modellierung
Probleme mit Treppe
hallo.
ich bin noch recht neu im ArchiCAD und versuche nun seit etwa 5stunden eine treppe einzubauen.
das problem ist, das ich einfach keine öffnung in die decke bekomme.
weiß bald nichtmehr was ich noch testen kann.
kann mir vllt jemand einen denkanstoß geben?
danke
7 ANTWORTEN 7
Hallo und Willkommen im ArchiCAD Forum!
Ganz einfach: Decke markieren, auf einen der schwarzen Punkte klicken -> PET Palette öffnet sich. Das Minus wählen, und dann die Decke noch mal einzeichnen.
Lg Stefan :winken:
JensDD
oder:
- Decke markieren (bei bereits aktivierten Deckenwerkzeug mit Shift-Klick)
- Deckenwerkzeug aktivieren
- Treppenauge in die Decke einzeichnen
vg jens
Bei dieser Methode muss aber darauf geachtet werden, dass genau die selbe Decke noch mal eingezeichnet wird. ( selbe Parameter )
Lg Stefan :winken:
JensDD
@stefan:
versteh deinen 2. post nicht, meinst du deine oder die von mir vorgeschlagene Methode?
vg jens
Wenn du mit das mit deiner Methode bewerkstelligen willst, dann musst du sicher gehen, dass die 2te Decke die selben Parameter hat, wie die bereits vorhandene.
Lg Stefan :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Bei dieser Methode muss aber darauf geachtet werden, dass genau die selbe Decke noch mal eingezeichnet wird ...
... Wenn du mit das mit deiner Methode bewerkstelligen willst, dann musst du sicher gehen, dass die 2te Decke die selben Parameter hat, wie die bereits vorhandene ...Das stimmt nicht.
Die Einstellungen im Deckenwerkzeug spielen bei beiden Methoden keine Rolle.
Also entweder:
- Auf Eckpunkt oder Kante klicken
- das Minus wählen
- Deckenabzug einzeichnen
oder:
JensDD
Martin hat's ja schon geschrieben. das hätte mich ja extrem gewundert (zudem es ja keine einstellmögloichkeit für eine 2. Decke geben würde, die 1. ist ja markiert).
Die von mir beschrieben Vorgehensweise ist ja die uralte Standardmethode (seit ich AC kenne) ein Loch in jegliches Polygon zu schneiden, egal was es ist.
vg jens
PS: man könnte noch erwähnen, dass beide Methoden auch sehr gut mit dem Zauberstab (Leertaste Klick auf vorhandenen Linienzug o.ä.) funktionieren. Ganz gut um Kreise rein zu schneiden ...
[ 08. März 2009, 15:19: Beitrag editiert von: jensjk ]
