Röhren miteinander verschneiden
ich sitz jetzt hier seit Stunden und versuche eine Verbindung von fünf Röhren hin zu bekommen.
Mein Problem sieht so aus:
Ich habe einen Hauptrohr von dem links und rechts jeweils zwei Rohre in unterschiedlichen Winkeln wegführen.
Jetzt kann ich zwar über den Solid Befehl und unsichtbaren Körpern die Öffnungen in das Hauptrohr schneiden, wenn ich aber das gleiche System bei den nach innen stehenden wegführenden Rohren mache, passiert gar nix :crazy:
Das verstehe ich nicht und macht mich noch ganz kiri.
Wenn ich die Löcher damit schneiden kann, warum kann ich dann nicht die dummen nach innen stehenden Rohre kürzen.
Gibt es da irgendwie einen Weg um eine saubere Verschneidung ohne irgendwelche Überstände zu bekommen.
Vielen Dank schon mal
4 ANTWORTEN 4
moin!
wenn ich dich richtig verstanden habe dann kann es sein, dass noch operatorelemente im weg liegen. diese sind bei neuen verschneidungen immer noch aktiv. du musst das neu zu bearbeitende am besten erst herausnehmen bzw. verschieben, bearbeiten wieder hineinschieben.
so sollte es funktionieren - wenn ich dich denn richtig verstanden haben!? 🙂
schöne grüße!
Champion
Das Problem liegt darin, dass du mit Solidbefehl nur die Rohrwände voneinander abzeihen kiannst, nicht aber den Rohrinhalt.
Am besten legst du in die jeweiligen Rohre einen Kegel, der genau dem Rohrinhalt entspricht.
Nun die Seitenrohre als Zielelement und der Hauptrohrinhalt als Operator.
Schliesslich noch die Seitenrohrinhalte als Operator und das Hauptrohr als Ziel.
Und zuletzt noch die Rohrinhalte ausblenden (nicht löschen!).
:yeah:
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/Rohrschnitt.png" alt=" - " /> <img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/Rohrschnitt2.png" alt=" - " />
Frank Beister
Da hat GS leider die Fähigkeiten von GDL nicht voll ausgenutzt.
Für den Fall, dass du mit den Grundkörpern aus der GER-Bib (Rohr drehbar 10) arbeitest:
Öffne mal das Rohrobjekt zur Bearbeitung. Suche im 3D-Text folgende Zeile:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">if tube_thk>0 and tube_thk<radius_1 thenund ersetze sie mit:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">if tube_thk>0 and tube_thk<radius_1 and GLOB_CONTEXT<40 thenSichere das ganze am besten unter einem neuen Namen ab. Diese neuen Röhren sind in dem Fall, dass sie Elemente einer SEO-Operation sind nicht hohl, sondern massive Zylinder. In der Standarddarstellung erscheinen sie dann wie gewohnt als Röhre.
Man kann das natürlich noch durch einen Parameter im Objekt anschaltbar machen (z.B. "cutsolid", Typ Schalter), dann heißt die Programmzeile:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">if tube_thk>0 and tube_thk<radius_1 and GLOB_CONTEXT*cutsolid<40 thenDiese Option in GLOB_CONTEXT ist sehr hilfreich, weil man durch geschickte Modellminimierung die SEO-Operationen mit Objekten auch deutlich beschleunigen kann.
Halleluja,
vielen Dank für die ganzen spitzen Tipps. Habe es jetzt 1a hinbekommen.
Viele Grüße aus Neuseeland
Robert
