Raumflächenliste
Wie kann man Raumflächenliste mit passenden Schriftgrößen sauber durucken, wie man im Monitor sieht.
10 ANTWORTEN 10
hallo ich stell gleich noch ne frage hinterher wie kann ich in der raumflächenliste einstellen wenn ich nur grundfläche und raumname sehen möchte?
:confused:
Hallo!
Die besten Ergebnisse erziele ich durch Export auf Excel - Topic
wie wird auf Excel exportiert?
David Kehr
Excel öffnen - "Datei öffnen" - "Dateityp *.txt aussuchen" - dann dem Dialog folgen.
Grüße DAvid
Danke, aber
Von ArchCAD wird als RTF gespeichert,
das kann man nur mit Word öffnen,
und sieht schon nicht ordentlich aus.
Es muss doch eine Richtlinie geben, wie man am besten Raumflächenliste druckt.
Kann jemande bitte helfen?
zzyzx
es gibt zwei sorten von listen: formatierte (das sind die hier im beitrag erwähnten) und tabellarische. die zweite sorte ist zwar nicht sehr schön anzusehen, kann aber in excel importiert werden und dort neusortiert und layoutet werden (da ists einfacghher...)
Vielen herzlichen Dank.
Rheinfolge:
als T.Format(Tabellenformat)speichern,
in Excel als Textdatei öffnen,
Textkonvertierung / Festebreite / Spaltenwechsel vornehmen.
Für RTFDatei muss man nur mit Textprogramm öffnen,
dann die Größe 2,5Std.lang fummeln....
So war das. richtig?
zzyzx
... die formatierten listen kann man schon selbst definieren, was drin steht und was nicht, wie sortiert, wie das layout aussieht usw. (alles direkt in archicad, die festlegung die man in dem formatassistenten macht, werden dann beim automatischen erstellen der liste berücksichtigt).
nur: mir ist das zu kompliziert, ich mach das in excel schneller und kann auch da und dort noch text dazutippen, überflüssige werte ausblenden oder ganz löschen. das eigene layout bekomm ich da auch leichter hin ...
das rdf ist so eine art herstellerneutrales formatiertes textformat; die tabellenzusammenhänge bestehen da nicht mehr, insofern ist das wirklich ein elendes gefummel, wenn man diese datei weiterbearbeiten will.
die formatierten listen kann man eigentlich nur empfehlen, wenn man damit zufrieden ist, was es direkt ausspuckt und das auch nicht weiterbearbeiten möchte.
[ 16. April 2004, 14:42: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Vielen Dank.
hat mir sehr sehr viel geholfen.
Also ab Heute nur Tabellenformat.
klar ist klar
