Freitag
Hallo zusammen,
Es gibt wohl eine Funktion, dass wenn man einen Raumstempel setzt, dass direkt verknüpft ein Etikett erstellt wird.
Das kanne ich bis jetzt noch nie, und möchte wieder die Standard Einstellung, dass nur der Raumstempel erstellt wird.
Ohne diese blöde Etikett Verknüpfung!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Freitag
Hallo Andreas,
Hier in der Leiste darauf achten, dass der Button auf aus ist (also nicht blau hinterlegt).
Liebe Grüße
Bernd
Freitag
Hallo Andreas,
Liebe Grüße
Bernd
Freitag
Hallo Bernd, danke für den Hinweis.
War beim erstellen aktiv, konnte es nun deaktivieren.
Freitag
Etiketten statt Stempel sind per se nicht blöd, weil du damit beliebige Stempel an ein Raumobjekt hängen kannst (Entwurf, Antrag, Ausführung, Bodenspiegel, Deckenspiegel...). Leider ist das Raumetikett dem Stempeletikett aber noch einiges in der Darstellungsvielfalt hinterher.
Freitag
Hallo Andreas,
wie hast du das denn im nachhinein ändern können? Bei mir funktioniert das Verschieben des Textblocks per "Knotenpunkt verschieben" (für die unterschiedlichen Maßstäbe) nur, wenn ich den Raum mit deaktivierter "Etikett automatisch platzieren"-Funktion abgesetzt habe. Ist das nur bei mir so? Aktuelles Update ist drauf.
Das wäre ja blöd, denn dann müsste man ja alle Räume neu anlegen.
mfg, Markus
Freitag
Bevor man einen Raumstempel platziert, kann man es an- oder abwählen;
Ich hatte den Raumstempel von einem anderen Projekt kopiert gehabt, dieser war mit dem Etikett aktiviert.
Habe dann eben einen neuen erstellt mit Abwahl dieser Funktion.
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
Ja, das ist ja das blöde, dass das nur vorher geht. Scheint wohl ein BUG zu sein, dass man diese Einstellung nicht nachher wieder rückgängig machen kann. Denn so kann man in den unterschiedlichen Maßstäben nur die gleiche Textposition nutzen.
MfG, Markus
