Rechnerleistung
Was frisst denn am AC11 dermassen an Leistung, dass es manchmal fast nur in Zeitlupe (2D!) arbeitet.
AC10 ist gegen dieses Bächlein der Ruhe und Beschaulichkeit schon fast ein reissender Strom?
Wenn ich meine Speicherverwaltung anschaue, habe ich selbst bei AC11 und lediglich 1GB Arbeitsspeicher immernoch um die 400 MB frei. Am Speicher alleine kann es ja dann wohl nicht liegen. Mein P4 2,53 GHz packt in anderen Anwendungen diese Hürden ohne Probleme.
Wo sind die Bremsen bei AC11, die man evtl. lösen kann und oftmals gar nicht braucht?
Zudem bleiben beim Löschen von Elementen, Linien usw. meist immer irgendwelche "Phantome" zurück, die erst beim Neuaufbau verschwinden. Kann man die abschalten - nervt gewaltig!
Muss man jetzt alle naselang einen neuen Rechner kaufen?
Auf den Uralt-Rechnern eines befreudeten Büros läuft sogar das neue Nem 2008 BIM wie mit Silikon geschmiert.
[ 09. April 2008, 20:10: Beitrag editiert von: butterbaer ]
6 ANTWORTEN 6
Ich würde mal die Grafikkartentreiber prüfen.
Welche Karte ist denn drinnen?
Eine ATI 9700. Ich hatte mit der bisher noch keinen Stress.
Das Austauschen der Karte gegen eine neuere soll angeblich nichts bringen, wie man mir hier schon mal zu verstehen gab.
Was sagt CPU-Auslastung?
Du kannst auch hier nachschauen:
http://www.archicadwiki.com/2D_speed
archi-ei
hallo butterbär,
hast Du die Transparentpause ein? "Phantome nach löschen von Linien"
AC 9-19 WIN 10, 64 bit, 4x3,4GHZ xeon cube, nvidia K200 mit 34",
WIN 7, 4x3,4GHZ i7 2600, - Dualscreen 27"
und Notbuch mit WIN 7, 8 gb ram,
Die Karte ist sicher OK. Ich tippe eher auf den Treiber.
Wenn dein Grafikarten-Treiber aktuell ist, dann könntest Du in den Grafikeinstellungen deiner Karte unter Erweitert/Problembehandlung mal die Hardwarebeschleunigung einen Tick zurück drehen. Das kann auch helfen.
