2024-05-06 12:15 PM - bearbeitet 2024-05-06 12:18 PM
Hallo zusammen,
ich hätte gerne ein Rohr, bei dem auch bei anderer Größeneinstellung die Wand ihre definierte Dicke behält.
So haut das aber nicht hin:
Sieht dann im Grundriss so aus:
(ja, aktuell geht es um einen Schachtkonus...)
Hat jemand von euch schon mal so was hinbekommen?
am 2024-05-07 12:55 PM
Mit dem Profil habe ich keine Lösung. Ich finde dein Ergebnis genauso logisch wie amüsant 😄
Ich habe mir einen solchen Schachtkonus mal mit dem Schalenwerkzeug gebastelt, aber frag mich nicht, wie genau. Ich benutze das Tool so selten, dass ich immer erstmal rumprobieren muss.
am 2024-05-07 08:10 PM
Guter Tipp, habe ich glatt vergessen... Mit Schalen lässt sich ein Konus problemlos herstellen. Zwei Kreise als Grundform und Deckel zeichnen, mit Schalenwerkzeug mit den unten gezeigten Einstellungen auf den eine Kreis klicken, Höhe des Konus eingeben, mit Zauberstab auf den zweiten Kreis klicken, fertig.
Der Konus lässt sich auch nachträglich bearbeiten.
Gruss, poeik
2024-05-08 09:18 AM - bearbeitet 2024-05-08 09:29 AM
Hi poeik,
danke für die Anleitung!
Ich hatte das mit der Schale noch nicht probiert. Ist ja wirklich sehr einfach, so... wäre wahrscheinlich nicht, oder zumindest nicht so schnell darauf gekommen, dabei so vorzugehen... weil ich mit Schalen nicht so viel zu tun habe. 😊
Die Schale kommt (natürlich 😆) eckiger raus... dafür gibt es aber edle Marmortextur auf der Kantenfläche...
... aber die Innenfläche ist im Gegensatz zur Profilstütze, wieder nahtlos. 😁
Auch wenn der ganze Schacht dann nicht mehr als 'eine Stütze' geht... wohl immer noch die beste Möglichkeit 👍
NACHTRAG
Jetzt bin ich aber doch noch drauf gekommen, dass bei so einem Konus die Wandung nur an der senkrechten Stelle gleich dick ist... überall anders verjüngt sie sich, damit es oben innen wieder einen Kreis gibt:
Dann muss ich also doch irgendwie anders basteln...
am 2024-05-08 09:47 AM
Machst du eine Innenvisualisierung vom Schachtquerschnitt? 😁😉
Wenn du es wirklich so genau brauchst, wirst du wahrscheinlich nicht um SEO und Morphs herumkommen.
Immerhin kannst du aber nun die Schale in Morph zerlegen und weiter perfektionieren.
Gruss, poeik
am 2024-05-08 11:17 AM
Hallo zusammen,
wer mal einen Entwässerungsplan zeichnen darf/muss, würde sich einen brauchbaren Schacht, in dem man modulare Einstellungen vornehmen kann wünschen...
Wäre dankbar, wenn "Meister" Snow eine gute Lösung entwickeln könnte.
Beste Grüße
Otto
am 2024-05-08 12:10 PM
Ich zeichne durchaus gelegentlich Entwässerungspläne. Und ich gebe zu, in der Regel zeichne ich sie nicht mit dem Kanalisationstool, sondern mit Unterzügen als 2D-Plan.
Aber Schuld daran ist bestimmt nicht die nicht perfekte Darstellung der Schächte, sondern der Umstand, das das Tool äusserst unflexibel auf spätere Anpassungen und Änderungen reagiert. Baupläne für den Schacht brauche ich eigentlich nicht. Der Baumeister muss einfach wissen, wo er einen Konus mit welcher Höhe und welchem Durchmesser setzen muss...
Vielleicht kannst du ja etwas genauer beschreiben, was dir am Schacht aus der Bibliothek nicht gefällt bzw. für eine normale Entwässerungsplanung noch fehlt?
Gruss, poeik
am 2024-05-08 01:37 PM
Ha... hier steckt das Rezept:
Die 'Dämmungsdicke' wird offenbar immer horizontal gemessen 😊
(Für den Deckel geht nur ein Profil... weil die Stütze selbst ja keinen Achsenversatz anbiete...)
(Naja... und die Naht gibts nun doch wieder... haben es die Kanalratten halt nicht so schön...😉)
@poeik Welches Bibliothekselement meinst du?
Und Entwässerung zeichnen... hab' auch schon "alles" probiert...
Mit Trägern machen bei Gefälle die Formstücke halt Arbeit...
Momentan hab ich für den Antragsplan (wieder) Linien gezeichnet und nehm in der Werkplanung tatsächlich nun doch das (neu überarbeitet) HKLSE-Werkzeug... das aber auch so seine Nachteile hat 😐
Das Kanal-Werkzeug kann ja nicht wirklich Abzweige / Verbindungen... auch 😐
am 2024-05-08 02:26 PM
@snow Wir haben in der Schweiz das Kanalisationstool für Keymember (ähnlich ArchiCARD) Wenn ich da einen Kontrollschacht setze, wird ein Bibliothekselement verwendet:
Gruss, poeik
am 2024-05-09 12:56 PM
Hi poeik,
danke für Deine Rückmeldung.
Anbei Beispiel einer geplanten Entwässerung, die Schächte habe ich aus Morph gebastelt, jeder eine eigene Höhe, Breite, Position des Deckels.
Weiß nicht ob das mit eurem “Keymember Schacht“ funktioniert, zudem habe ich den nicht.
Wunsch wäre, alle diese Maße einzustellen (Sahnestück wäre der Deckel aus Metall;)
Ohne 2D geht der EEP natürlich nicht, aber meine Erdarbeiter freuen sich immer über solche Darstellungen.
Unsere Abwasserverbände kriegen schon immer die Krise, wenn die Darstellung des Deckels im Lageplan, nicht dem des Spartenplanes entspricht.
Schönen Vatertag euch Vätern.
Beste Grüße
Otto
