SEO Verschneidung mit Decken
es geht um folgende Sitation:
Ich zeichne gerade ein Hochhaus in ArchiCAD 17. Für Fahrstuhlschächte, Treppenhäuser und Versorgungsschächte möchte ich gerne Öffnungen in die Decken schneiden. Um es nicht von Hand machen zu müssen habe ich SEO Körper erstellt und die Schnittmenge mit den Decken abgezogen. Dabei möchte ich, dass die Öffnung bis an die Außenkante der Wände geht, also die Öffnung ein bisschen größer ist als sie später tatsächlich wäre. Der Grund dafür ist, dass die Wände durchlaufen sollen und die vertikalen Schächte auch im Bereich der Decken die Wandtextur haben.
Das Problem:
Gebe ich dem SEO Körper nun ein beliebiges Material mit höherer Priorität als die Wandmaterialien schneidet er auch die Wände komplett weg, obwohl sie nicht als Zielelemente ausgewählt wurden, die Deckenöffnungen haben die korrekte Größe.
Gebe ich dem SEO Körper ein Material mit Priorität 0, dann bleiben die Wände da wie sie sollen aber die Decken werden auch nur zwischen den Wänden geöffnet. Das heißt die Decken gehen bis zur Öffnung durch und durchschneiden dabei die begrenzenden Wände.
Hier noch zwei Bilder zur Veranschaulichung des zweiten Falls:
Hier mit eingeblendeten Wänden:
man erkennt das die Decken durch die Wand durchstoßen.
Und ohne die Wände:
man sieht die verbleibenden Betonstäbe die durch den SEO Körper gehen, bzw den SEO Körper der sich um diese rumlegt, obwohl er im Grundriss durchläuft.
Kann mir jemand helfen mit diesem Problem? Die Kantentextur der Decken zu überschreiben ist für mich übrigens keine Lösung, da sie an anderer Stelle bei Beton bleiben soll.
5 ANTWORTEN 5
@ Seine_Dudeheit
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Lösung 1:
Man kann auch einzelne Dedkcenränder mit anderen Materialien belegen.
Lösung 2:
2 verschieden starke Beton Baustoffe machen.
Deckenbeton = schwächer als der Abzugskörper
Wandbeton = stärker als der Wandbeton
(mit Stärke meine ich die Verschneidungspriorität)
Lösung 3:
Den Abzugskörper auf eine Ebene (=Layer) legen (bool), welcher eine andere Verschneidungsgruppennummer (das sind die Zahlen im Ebenensteuerungsfenster)
hat als alle anderen Ebenen (Achtung! Das muss für jede Ebenengruppe extra so gespeichert werden).
Anschließend den Abzugskörper mittels Solid Element Befehl von den Decken abziehen.
Vielen Dank,
Lösung 2 hats für mich getan. Bei Lösung 3 bleibt trotzdem das Problem der Verschneidung von Decke und Wand, heißt also die Decken sind dann korrekt ausgeschnitten, aber die Wände füllen den Platz dann nicht aus.
Wie kann man denn einzelne Ränder belegen? Geht das auch mit Flächen? Über das Strukturwerkzeug oder wie?
Im Grundriss, bei aktivierter Decke die entsprechende Kante anclicken und im erscheinenden Fenster das 8, ICON wählen ("Individuelle Kanten Einstellungen").
Bei Flächen geht das nur im Profilfenster.
Bei Dächern funktioniert es auch
Welches Bauteil ist denn der SEO-Körper? Um automatische Verschneidungen grundsätzlich auszuschließen, benötigt die Ebene eine andere Schnittmengenziffer.
