snow
Schiefwinklige Wandverschneidung mit 3 Wänden
Hallo zusammen,
hat jemand von euch eine Idee, wie man so eine Wandverschneidung... genau mit dieser Geometrie... hinbringen kann, ohne dass diese eine Lücke enrtsteht?
(Hab's mit änder der K-Linienlage und zusätzlichem Wandstück mit anderer Dicke bis jetzt nicht geschafft...)
...bleibt in so einem Fall, nur eine (ungeliebte) Polygonwand zu bemühen?
23 ANTWORTEN 23
https://share-your-photo.com/ac8e4b57f6
Bitte beachte die Lage der Referenzlinien und die Anschlussreihenfolge der ausgewählten Wand.
Beste Grüße
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
snow
Vielen Dank!
Ja - man muss die Konstruktionslinien so haben, dass sie sich in einem Punkt treffen... dann gehts... (zumindest mal bei einer einschichtigen Wand) wenn man die Anschlussreihenfolge auch noch richtig einstellt.
Super 😄 😄
Es hängt alles von der Lage der Konstruktionslinie ab. Die Anschlussreihenfolge spielt
im folgenden Beispiel keine Rolle.
Markus70
Die Verschneidung scheint aber auch nicht immer gleich zu arbeiten.
Hier, links eine Schornsteinsituation, die einfach gespiegelt wurde:
Leider funktionert die Verschneidung in der Spiegelung nicht mehr. Aber auch rechts ist die Darstellung nicht einwandfrei.
Hier noch die "Reinzeichnung"
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
snow
@Egon
mit gleichen Anschlussreihenfolgen sieht die Verschenidung so aus:
...und ich bringe das auch nur hin, wenn ich die eine Referenzlnien entsprechende versetze... sonst würde es so aussehen: (zur besseren Verdeutlichung schräge Wand etewas nach oben geschoben...)
Vielleicht verstehe ich da etwas nicht - aber wie soll es am Ende ausschauen ? Gibt es eine Darstellung davon ohne Wand-Konstruktionslinien ?
snow
Klar. (...habe mal die gelbe Linie noch eingezeichnet... um zu verdeutlichen, dass die untere Ecke nicht in derselben Flucht wie liegt wie die der von oben kommenden Wand.)
snow
musste die Geometrie ändern...
...bekomme es so aber jetzt nicht mehr korrekt hin.
DaveTka
Bei mir entsteht das.
Das einzige was ich geändert habe ist für die dickste Wand die Anschlussreihenfolge auf 1 weniger als die anderen zu setzen.
Ist das nicht was du suchst?
