Schnittkanten bei gebogenen transluzenten Bauteilen
Hey, ich habe ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme.
Ich habe eine gebogene Wand. Die Wand soll komplett aus Glas bestehen.
Um die richtige Biegung zu erzeugen (Spirale des Goldenen Schnittes), habe ich mehrere gebogene Wandstücke aneinander gesetzt. In 3D werden nun aber lästige weiße Schnittkanten angezeigt, obwohl sich die Wandstücke exakt schneiden. Wie löse ich das Problem? Vielen Dank schon mal im Voraus!
Screenshot: https://i.imgur.com/7EXE24L.jpg
Edit: habe den Baustoff der Wand auch auf Glas gestellt. Das Weiß ist weg, aber die Linien bleiben trotzdem bestehen...
Screenshot Neu: https://i.imgur.com/0YFkln3.jpg
14 ANTWORTEN 14
Ich habe die Wände nun nochmal über den Zauberstab mit einer Spline neu erstellt.
Die einzelnen Teile sollten sich nun wirklich perfekt schneiden? Die Linien / doppelt-gläsernen Flächen sind jedoch immer noch vorhanden...
Screenshot: https://i.imgur.com/2DQ71s3.jpg
Ich würde die Wände in einen Morph umwandeln und die ungewünschten Kanten ausblenden.
Lukas Oelmueller
Kenne das Problem, hat nichts mit Ungenauigkeit zu tun....
Bloß kein Morph.
Stelle mal die Kanten im wanddialog auf Material unsichtbar....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Bloß kein Morph.
Auf Morphs würde ich auch gerne verzichten! Leider hat dein Tipp nicht zur gewünschten Lösung geführt, trotzdem danke! (Habe die "mittlere Oberfläche / Innenkante" auf Oberfläche Unsichtbar geändert)
Screenshot nach Änderung: https://i.imgur.com/tIwTBkS.jpg
Lukas Oelmueller
ok, das Problem tritt auf wenn die Tangenten der Kreise am Abschluss nicht gleich sind....unschön.
Schale zeichnen und im 3D drehen? das kann man dann wenigstens noch nach m2 auswerten und die Dicke einfach ändern.....
Hmooslechner
Hast Du irgendeinen Glashersteller gefunden, der diese gebogenen Flächen tatsächlich in dieser Größe herstellen könnte?
Möglicherweise mußt Du "in real" auch mit senkrechten Fugen leben..
Frank Beister
Aber logisch, oder ? Weil damit ja eine keilförmige Lücke bleibt, die mit einem Dreieck-Prisma geschlossen wird.
Nur als Idee: Spline mit Zauberstab und Morph(linie) nachzeichnen. Zweite Linie mit Abstand nach innen als Durchdringung. Extrudieren in Z. Nicht schön, aber wenn die Darstellung in openGL so sehr stört. Wie sieht es eigentlich im Rendering aus?
Noch eine Idee:
Mal mit SEO Vereinigung der TZeilwände probiert oder erst Umwandlung in Morph und dann per Morph-Befehl vereinigt?
Lukas Oelmueller
Ja ist logisch!
Das ist ein Entwurfs-Projekt für die Uni, realistische Umsetzung soll da kein Thema sein. Ansonsten wäre das natürlich mit dieser Biegung schwer umzusetzen, da gebe ich dir Recht.
Noch eine Idee:
Danke für die vielen Tipps! Leider habe ich aus Zeitdruck gerade nicht die Möglichkeit diese umzusetzen, werde ich später nachholen und berichten. Vorerst nehme ich die Kanten in Kauf, habe eh nicht vor ein realistisches Rendering zu erstellen, da es nicht wirklich erwünscht ist. In der Isometrie fallen die Kanten zum Glück nicht so sehr auf.
