kurt
Schraffuren im PM
Hallo Forum !
Wie müssen die Einstellungen im AC 8 und im PM sein, damit die Schraffur im PM auch wirklich deckend geplottet wird.
Im AC sind die Schraffuren deckend (Reihenfolge - Vordergrund)
Im PM werden die Schraffuren deckend dargestellt. (Einstellung - Schraffuren sind deckend).
Beim plotten jedoch (HP 750C) werden die Schraffuren transparent geplottet, - den Hintergrund, was die Schraffur abdecken sollte ist sichtbar. Ist im Schnitt, Ansichten, alles im Modelbereich der Fall.
Ebenso die Plots von den Grundrissen.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
11 ANTWORTEN 11
Guten Morgen.
Was mir dazu einfällt:
Im PM und AC gibts unter Optionen/Grundeinstellungen/Verschiedenes eine Auswahl für die Schraffuren - ob Hintergrund decken, Schraffurstift oder transparent.
Ich kann mir vorstellen wenn in PM und AC unterschiedliche Werte eingestellt sind wird das Ergebnis auch anders.
Im PlotMaker sollte unter "Optionen > Grundeinstellungen > Verschiedenes" eingestellt sein Schraffurhintergrund-Farbe verwenden.
kurt
Hallo !
Habe das gleiche Problem und den gleichen Plotter, die Einstellungen sind wie vorgeschlagen, jedoch ist die Schraffur nicht deckend.
Habe im Grundriss eine mehrschichtige Mauer (Attika) gezeichnet, darüber eine Mauer als Abdeckeung mit Hintergrundschraffur, und in den Vordergrund gestellt.
Im PM wird es auch richtig dargestellt, jedoch beim plotten scheint die mehrschichtige Mauer durch.
David Kehr
Kann es sein, daß ihr eine leere oder/und massive Schraffur genommen und dort die Hintergrundfarbe eingestellt habt - die Vordergrundfarbe jedoch transparent gelassen?
[ 03. Juni 2004, 20:28: Beitrag editiert von: david kehr ]
kurt
Bauteil Wand
Schraffur "Massiv"
Stift Schraffur "142"
Stift Hintergrundschraffur "142"
Keine Änderung beim plotten, die darunterliegende mehrschichtige Wand scheint durch
mfg Kurt
David Kehr
Bei massivschraffuren kann es keine Hintergrundschraffur geben... Schalt die mal ab - ich denke das könnte die Lösung des Problemes sein.
kurt
Hallo !
Habe bei der Wandeinstellungen im Menü "Grundriss und Schnitt"
Schraffur "Massiv" Stift 142
Stift 142
eingestellt.
mfg Kurt
David Kehr
ich meinte die HintergrundFARBE - sorry.
Die bei Massiv-Schraffur ausschalten - also auf Stift 0 setzen.
kurt
Habe es eingestellt - jedoch keine Änderung im Plot
mfg Kurt
