Modellierung
Schraffurenanordnung
Hallo,
wir haben folgendes problem:
sämtliche schraffuren (schraffur =leer, nur schraffurhintergrundfarbe gewählt,) wurden in archicad geschichtet (für z.B ansichten-layout)in den vordergrund, in den hintergrund angeordnet. in archicad wird alles richtig dargestellt und ausgedruckt (nur oberste schraffur liegt deckend oben, darunterliegende werden nicht angezeigt, im plotmaker wird die zeichnung auch noch richtig dargestellt, beim ausplotten jedoch kommen wieder die darunterliegenden schraffuren zum vorschein.
was machen wir falsch?
vielen dank im voraus!
9 ANTWORTEN 9
In PlotMaker 3 gibt es zwei Einstellungen, die die Ausgabe von Schraffuren beeinflussen. Die solltest Du mal überprüfen:
+ Menü Optionen/Grundeinstellungen/Verschiedenes/Schraffurhintergrundfarbe
Dort sollte eingestellt sein: "Schraffurhintergrundfarbe verwenden"
+ Menü Optionen/Darstellungseinstellungen
Dort sollte bei den Optionen für Darstellung und Ausgabe für Schraffuren eingestellt sein: "Originaleinstellungen behalten".
Um den Papierverbrauch zu schonen und das Ergebnis zu überprüfen:
In eine Datei Plotten (PLT-Datei) und diese (Dateiformat = HPGL) dazuladen bzw. importieren.
Gilt für PlotMaker 2.3 analog.
zzyzx
1. ist der plotter überhaupt in der lage, deckende schraffuren zu drucken? (aktuelle Geräte sind dazu in der Lage, ältere teils nicht)
2. im Plotmaker: Menü-Optionen-Grundeinstellungen-Verschiedenes: Schraffurhintergrundfarben verwenden muss an sein
:winken:
zzyzx
zeitgleich...
vielen dank für die rasche unterstützung!!
wir haben sämtliche einstellungen nochmals überprüft, war aber alles wie angegeben, selbst die hpgl-datei zeigt er richtig an. kann also nur am plotter liegen? wir haben es allerdings bei einer reprokopier-firma ausplotten lassen. was muss denn der plotter besonderes können oder haben?
zzyzx
den genauen Typ des Plotters und die Rollenbreite im Kopierladen erfragen (besser selber nachgucken). Beim Erstellen der PLT im Plotmaker diesen Plotter und die Rollenmasse einstellen.
Die Plotdatei soll dann im Kopierladen direkt an den Anschluss geschickt werden (also nicht in einem Programm öffnen); dann sollte es eigentlich gehen
vielen dank, werden es beherzigen!
hoffentlich klappt´s dann jetzt.
gruss ralf + steffi :winken:
zzyzx
macht niemals einen Mehrfachklick, auch wenn die Verbindung stockt.... 😮
Markus Denzlinger
Bei HP Plottern gibt es eine Option, die sich Überlagern nennt. Das wird direkt am Plotter eingestellt. Ist die Option Überlagern am Plotter aktiviert, igonriert der Plotter die sich überdeckenden Schraffuren und plottet einfach alles übereinander, d.h. auch Linien, die eigentlich von Schraffuren überdeckt wurden, sind im Plot sichtbar. Hier muss im Bedienmenü des Plotters die Option Überlagern auf AUS gestellt werden. dann sollte es klappen. Der Nachteil ist, dass der Plot ein wenig länger braucht, da der Plotter die Überlagerung berechnen muss.
Frag' da 'mal gezielt nach. Einige Plotter können das gar nicht. Da ist es am Besten, den Dienstleister zu wechseln.
vielen dank für den tip, das muss man alles wissen, sonst klappt ja nix... :dozey:
