baudolino
Sichtbarkeit Punktwolke in Schnitt und Ansicht
Huhu,
ich mach gerade erste Versuche mit Punktwolken und komme mit Vorbereitung (CC) und Import inzwischen ganz gut klar.
Beim Nachmodellieren fällt mir auf, dass die Punktwolke im Grundriss mit den Modellelementen übersichtlich überlagert wird. In Schnitt und Ansicht jedoch verdecken die Modellelemente die Punktwolke. Informationen im Inneren der Volumina können verloren gehen. Ich habe schon versucht, mir da mit Transparentpausen zu helfen, muss aber dann für jeden Schnitt ein Duplikat mit eigenen Ausschnitten und Ebenenkombinationen anlegen. Da sich beim Modellieren das Anlegen vieler Schnitte recht gut bewährt, ist das ziemlich uferlos, außerdem ist die Wolke dann einfarbig.
Geht das auch eleganter, z.B. durch Anpassung der Darstellungsreihenfolge oder transparente Darstellung der Modellelemente? Die sichtbare Tiefe der Punktwolke wird ja durch die Schnitttiefe hinreichend begrenzt.
Schöne Grüße
Udo Forstmann
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Champion
Vom eigentlichen Schnitt brauchst du kein Duplikat. Du kannst auch ihn auch in sich selbst als Transparenzpause anzeigen lassen.
Eine eigene Ebenengruppe wird schon Sinn machen, ist aber ja kein Aufwand.
Ausschnitte kannst du auch automatisch erstellen lassen, indem du den Ordner "Schnitte" aus der Projektmappe in die Ausschnittmappe klonst. Jeder Klonordner kann unterschiedliche Einstellungen haben. So werden bei jedem neu angelegten Schnitt automatisch verschiedene Ausschnitte angelegt. Mit Rechtsklick auf den gewünschten Ausschnitt kannst du diesen dann als Transparenzpause anzeigen lassen.
Bei der Transparenzpause kannst du auch einstellen, welche Farbe sie oder das Original hat und wie transparent sie bzw das Original sein soll.
Möglich wäre auch, dass du eine Graphische Überschreibung machst, in der du alle 3D-Elemente mit einem transparenten Oberflächematerial überschreibst. hilft aber nur im 3D-Fenster.
Oder eine Graphische Überschreibung, in  der z.B. alle Schnittschraffuren mit einer 50%-Mischschraffur mit transparentem Hintergrundstift überschrieben werden für die Schnittdarstellung.
2 ANTWORTEN 2
Champion
baudolino
Dankeschön! Das sollte passen.
