Solid-Element "Abzug": Falsche Darstellung im Grundriss
Hallo liebes Forum,
Ich arbeite an einem Windows-Rechner mit AC15 und habe bei einem elliptischen Treppenhaus Öffnungen per Solid-Element-Befehl reingeschnitten. Die Darstellung im Grundriss bleibt jedoch gleich, also die Wand wird durchgehend dargestellt. Kann man etwas tun, damit die Darstellung an dieser Stelle korrigiert wird? Anliegend 2 Screenshots zum besseren Verständnis.
Grundriss
In 3d
Vielen Dank für eure Hilfe!
10 ANTWORTEN 10
Der Solid-Element Befehl wird leider nicht im Grundriss angezeigt. Leg einfach ein Tekturblatt drüber.
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Ein Tekturblatt?
Also wenn ich jetzt im Grundriss arbeite ist die Option ausgegraut. Was muss ich tun?
Auswahlrahmen drüber
Dokumentation/Dokumentation extras/Tekturblatt erstellen
Da wird ein 2D-GDL-Objekt erstellt, welches Du grafisch so abänderst, wie Du es gerne hättest. Dieses Objekt ist dann wie ein Pickerl über Deinem Plan.
JensDD
man könnte die Wände an der Stelle splitten und an der ausgeschnittenen Stelle höher+kürzer machen.
vg jens
Oder die Öffnung einfach als Schraffur mit sichtbarer Linie darüber zeichnen ^^
@ Tjaersen
Willkommen im Forum! Leg doch mal bitte Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Warum machst Du nicht mit "Tür" oder "Fenster" eine leere Öffnung in die Wand?
JensDD
Hallo Martin,
daran hatte ich auch schon gedacht. Aber wie wird er die Wände in Ellipsenform erstellt haben? Sicher mit dem Zauberstab. Da müsste man dann in jedes WandSegment einzelne Öffnungen legen, gerade an der 'spitzen' Seite der Ellipse eben etwas mühsam. Beim Splitten muss man auch dran denken, kann aber dann die betroffen Segmente zusammen ändern.
vg jens
