Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Steinlänge+Wandverbindung
Hallo
weißt du wie man eine wand ganz genau an einer anderen Wand verbinden kann? wenn du weiß wie man die Fugestärke z.B 1cm eingeben kann wäre noch besser.
noch eine frage: Kann man überhaupt die Steinlänge und Steinbreite und Steinhöhe eingeben?
Mit freundlichen Grüßen danke
9 ANTWORTEN 9
archiflow1
mit welcher Version und auf welchem System arbeitest du denn?
Wände werden automatisch verbunden, wenn bestimmte Parameter eingehalten sind. (Gleiche Wandschraffur, sich berührenden Konstruktionslinien...) Guck mal im Menue Bearbeiten unter "Verändern" --> Verbinden. (Vorher die zwei Wände markieren)
Ich vermute mal, du planst einen Mauerwerksbau/Sichtmauerwerk und willst das oktamterisch Massystem berücksichtigen.
Es ist eher unüblich mit ArchiCAD einzelne Steine zu zeichnen. Man zeichnet eher die eigentliche Wand und bedenkt beim Entwerfen die Masse, die eingehalten werden müssen.
AC25_win
Hallo KKRUG, ersmal danke für deine Antwort.
ja ich muss als Hausaufgabe ein Labyrinth aus Sichtmauerwerkplanen:) ich benutze Studentenversion Archicad 10.
Ich muss dabei die Wände die unterschiedlich Dick sind miteinander verbinden
archiflow1
aha,
deine Hausaufgabe hat vermutlich den Sinn, dass du dich mit dem Thema Mauerwerksververband auseinanderstetzt. Da kann man natürlich ein CAD-Programm zu Hilfe nehmen, darf allerdings nicht erwarten, dass man dann nix mehr denken muss.
An deiner Stelle würde ich mal mit ner Skizzenrolle anfangen
Das detaillierte (Stein für Stein) Ausarbeiten ist auch im CAD dann doch eher Handarbeit. Du kannst mit dem Multiplizieren und "Stempeln" (Verschieben++) viel machen.
Ein anderer Ansatz ist das Konstruktionsraster das auf das entprechende Steinformat eingestellt wird.
Dazu gab es mal einen Tip hier irgendwo.
AC25_win
archiflow1
hab den Beitrag zum Konruktionsraster nicht mehr gefunden.
Aber es geht im Westentlichen so:
mit [F6] in die Rastereinstellungen
als Hauptraster "0,115" und Schritte "1"
als Nebenraster "0,01" und Schritte "1" einstellen
<img src="http://www.krug-architekten.net/forum/mauerwerk.png" alt=" - " />
AC25_win
Ja ich werde mich natürlich damit auseinander setzen.muss aber morgen die HA abgeben 🙂
weißt du wie ich die Schnitte von meinem Labyrint erstellen kann?
Gruß Russbeh
sorry vergessen zu sagen dass,das Fundament muss auch in den Schnitten gezeichnet werden.
Gruß Russbeh
archiflow1
willst du wirklich jeden Stein Zeichnen?
Bedenke ,id.R ist beim Verband jede zweite Lage identisch.
Ich würde eine Lage auf das Geschoss "Lage1" zeichnen. für die Zweite Lage legst du dir ein weiteres Geschoss "Lage2" an .
Du kannst somit per "Ghostgeschoss" die Lage 1 anzeigen lassen wenn du die Zweite zeichnest. Sind mehr als 2 Lagen für deinen Verband nötig: weitere Geschosse anlegen.
Wichtig die Höhe der Steine + Lagerfugen beachten!
Wenn du die zwei Lagen gezeichnet hast, gruppiere alle Steine einer Lage und lege alles auf ein Geschoss ("Labyrint").
Mit dem Multiplizieren-Befehl kannst du die zwei fertigen Steinlagen im Labyrint-Geschoss hochkopieren.
Die Fundamente (in STB) würde ich als mit dem Deckenwerkzeug unter dieses "Labyrint"-Geschoss zeichnen.
AC25_win
Holger Kreienbrink
@kkrug
da muss ich als alter Maurer doch sagen: normalerweise fängt man die Schicht mit zwei 3/4 Steinen an (die linke von oben nach unten)
Sonst hast du wie bei dir immer Kreuzfugen wenn die nächste Schicht draufkommt.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
archiflow1
"die Maarerleut, die Maarerleut" (aus Watzmann/Ambros)*
ich geb's zu, ich habe mir nicht allzu viele Gedanken gemacht. Wieder mal schnell schnell husch husch. Aber ich gebe dir natürlich recht und gelobe beim nächsten mal mit ordenlich Speiß und den rechten Steinen gscheit anzufangen... 😉
AC25_win
