Stuckleisten in 2D Ansichten / Linientyp
Hallo Zusammen,
eine Frage... Ich zeichne sehr häufig Stuckleisten, meist in 2D, als parallele Linien. Dazu gehe ich am Beispiel eines rechteckigen Stuckfeldes wie folgt vor:
1. Zeichnen eines Rechtecks mit der Polylinie
2. kopieren und Größenanpassung der nächsten Linie nach Innen
3. und so weiter bis man 5-6 Linien nachgeahmt einer Stuckleiste hat.
tatsächlich ist dies bei vielen Stuckfeldern sehr mühsam und auch kleinere Änderungen sind kompliziert.
Hat jemand eine Idee wie man dies einfacher lösen kann? Ich habe bereits überlegt mit mit dem Linienwerkzeug einen eigenen Linientyp zu erstellen, jedoch stellen sich hierbei zwei Fragen:
1. An den Ecken bildet die Mehrfachlinie kleine Dreiecke?
2. Wenn ich mit eine Vorlage aus Linien zeichne und diese beispielsweise 4 cm breit anlege, ist dieses Maß nicht festgesetzt und wird je nach Einstellung beim Linientyp anders angezeigt.
Kann mir hierzu jemand helfen?
Vielen DanK!
3 ANTWORTEN 3
kleiner Nick
Mentor
Und wenn du es 3D zeichnest? Im Profilmanager legst du dir alle Profile an, zeichnest dann Profilwände oder -träger, et voilà, du hast im Grundriss die Darstellung, die du beschrieben hast. Änderungen sind easy im Profilmanager zu machen.
Du kannst dann sogar die Längen auswerten.
Wenn du es 2D brauchst, kannst du alles in 2D-Elemente zerlegen.
Ansonsten gibt es, wenn du nur 2D zeichnest möchtest, eine "relative Konstruktionsmethode" des mehrfachen Versatzes. Aber Änderungen sind hier auch wieder aufwändiger, und das Problem mit den Ecken bleibt bestehen.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
BenjaminSchober
Ich hänge mich hier einfach mal mit dran. Gibt es eine Möglichkeit bei Profilen in ter Untersicht nur ausgewählte Kanten darstellen zu lassen oder werden immer alle Kanten dargestellt?
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
snow
Das ist eine Funktion, die mir auch immer wieder fehlt...
... viel mehr noch bei Dächern (und eigentlich auch bei allen anderen Elementen 😉 )
