SABI
Tür und Wandverschneidungen
beim Einsetzen einer Tür habe ich Probleme mit einer
unsauberen Darstellung der Wandverschneidungen.
Um die Referenzlinien zu erkennen sind im oberen
Grundriss die Wände markiert.
Zum einen ensteht eine Trennlinie zwischen den MW-Wänden,
zum anderen verschneiden sich die Putzlinien nicht richtig. Material
MW und Putz sind identisch. Hat jemand eine Idee?
Grüße cadumm
10 ANTWORTEN 10
Die aktivierten Wände zeigen unterschiedliche Positionen der Konstruktionslinien - Absicht?
Die Wand, in der die Tür steckt, ist interessant. Wie sieht die Situation aus, wenn Du die Tür mal löschst?
Wie sieht die Sache aus, wenn die Wand mit der Tür gelöscht ist?
Passt die Anschlussreihenfolge?
Mach den Screenshot mal in der Konstruktionszeichnung, sodass man die Konstruktionslinien der Wand besser erkennen kann.
SABI
Hallo Markus,
die unterschiedlichen Referenzlinien
sind ein Versuch von mir die Ursache zu
finden bzw. eine Regelmäßigkeit zu
entdecken.
Beim Löschen der Tür hat sich nichts ergeben.
Gruß Sebastian
Wenn Du die Konstruktionslinien der dicken Wände auf Kern innen und die der dünnen auf Kern außen legst, dann sollte die Verschneidung problemlos klappen.
Wenn die dicken Wände bei Kern außen liegen müssen, kannst Du beiden dünnen Wänden einen negativen Offset geben. Damit funktioniert es auch.
SABI
Hallo Markus,
in der Anlage meine Versuche.
Leider nicht mit richtigem Erfolg.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe.
Grüße Sebastian
Champion
So sollte es gehen:
Die aktivierte Wand muss eine tiefer Anschlussreihenfolge-Zahl haben als die anderen Wände. Und ich gehe davon aus, dass der Putz innen und aussen identisch ist, selbes Material, selbe Stärke.
SABI
Hallo poeik,
so wie Du es beschrieben hast,
kann ich es bei mir auch nachvollziehen. Allerdings
sind bei meinem Beispiel die Bedingungen
anders außen Zementputz 2cm, innen
Gipsputz 1,5cm. Es sollte doch auch mit
dieser Konstellation funktionieren.
Danke soweit
Grüße cadumm
Champion
Geht auch mit deiner Konstellation:
AZ = Anschlussreihenfolge-Zahl
KL = Lage der Konstruktionslinie
Wand 1: AZ 8 / KL aussen
Wand 2: AZ 9 / KL innen
Wand 3: AZ 9 / KL aussen
Wand 4: AZ 8 / KL egal (beide Seiten Innenputz)
Verschneidungspprioritäten der Baustoffe:
Innenputz tiefe Zahl
Backstein mittlere Zahl
Aussenputz hohe Zahl
SABI
Hallo poeik,
super vielen Dank. Kann die Konstruktion
für eine Seite nachvollziehen, funktioniert
bei mir aber nur auf einer Seite. Sobald ich
dasselbe auf der anderen Seite mache
(da gibt es ja auch noch eine Wand, ist ja
ein Eingang) funktioniert es dort nicht
mehr, vielleicht noch eine Idee. Soweit
erst einmal vielen Dank.
Grüße dadumm
Champion
Also wenn ich die Wände 1, 2 und 4 spiegle und die Wand 3 verlängere klappt es.... ❔
