Türe im Keller geht über 2 Geschosse
mein Problem ist, dass ich im Keller eine Türe eingesetzt habe und diese Türe bis ins EG Geschoss hinreicht. Also reicht diese Türe über 2 Geschosse!
Siehe Bild:
https://drive.google.com/file/d/1VaqKtz ... sp=sharing
Wie kann ich diese Türe nun in der Wand des EG's rausschneiden? Im Wandgeschoss des Kellers wird die Türe ja rausgeschnitten. Wichtig ist auch, dass die Wand des EG's nicht die gleiche Textur hat wie der Keller ansonsten hätte ich wohl die Wand des Keller's einfach bis ins EG raufgezogen. Weis mir jemand Rat?
6 ANTWORTEN 6
Ihr könnt dies gerne nachprüfen, ob dies bei Euch auch nicht funktioniert.
Macht ein Kellergeschoss mit nur 1.5 Meter Höhe und darüber ein normales Geschoss mit 3 Meter Höhe und setzt dann die Türe im Kellergeschoss ein. Dann wird mir die Türe nur im Kellergeschoss angezeigt bzw. ausgeschnitten und im darüberliegenden Geschoss leider nicht.
Ole
So vielleicht?
Also eine kurze Wand im KG, welche ins EG reicht. Wandmaße = Türmaße.
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
JA GENAUSO!!! Wie muss ich genau vorgehen, um dies zu erreichen?
Ole
Hier ist meine Beispieldatei. Anhand dieser solltest Du das rauskriegen.
https://we.tl/t-0wCSoJmFpn
Vielen Dank ich hab das Prinzip nun verstanden!
Herzlichen Dank!!!
Hmooslechner
Für alle, die es nicht verstanden haben:
Man kann Wände so einstellen, dass sie über mehrere Geschoße reichen und man kann jeweils im Wanddialog für die Geschoße die Sichtbarkeit einstellen.
Man kann also eine "Profilwand" mit dem Profilmanager herstellen, die im Keller in Beton beginnt - inkl. Wärmedämmschichten, Abdichtungsebenen, Noppenmattenebene, Sockelputz, Sockeltrogprofil und darüber die Wärmedämmschichten - alles im
Profilmanager gleich richtig im Querschnitt zeichnen, die richtigen Materialien zuordnen und dann einer Wand zuordnen, die dann von der Bodenplatte im KG bis ins DG und zum Dachanschluss reicht.
Dann kann ich problemlos solche Türen und auch Stiegehausfenster beliebig in den Geschoßen einfügen und in der Ansicht/Schnittdastellung in die richtige Höhe ziehen.
Deren Anzahl auch übereinander ist dann egal.
Ein Grundrissplan ist normalerweise ein Schnitt in 1mHöhe über dem Geschoß.
Wenn die Wand richtig eingestellt ist, sehe ich dann jeweils im Geschoß-Grundriss jede geschnittene Öffnung (Meterschnitt).
Die Öffnungen müssen dann aber auch so eingestellt sein! Wenn ich nur "Symbolischen Schnitt" eingestellt habe, bekomme ich Problemchen.
Also - die Darstellung der Öffnungen für den Grundriss muss ich gegebennenfalls auch anpassen.
Man braucht diese Vorgehensweise nicht nur bei Stiegen häiusern und deren Fenstern, sondern oft auch bei Splitlevel-Häusern, wo ich für ein Geschoß in der Ausschnitt-Mappe dann 2 Grundrissdarstellungen benötige, mit dem Unterschied der differierenden Schnittebene über 0 (lässt sich im kopierten Ausschnitt ändern.
