Modellierung
GELÖST!
Türliste Öffnungsrichtung
ananas
Hii!
Ist es möglich, in der Archicad-Liste festzulegen, ob sich die Tür nach außen oder nach innen öffnet?
Operating system used: Windows 11 Pro 23H2
21 ANTWORTEN 21
Mh, da gibts so einiges.
Diese proprietäre Eigenschaften-Sprache ist manchmal etwas krude. Z.B. gibt es meines Wissens kein "&", sondern nur die Funktion (!) "AND( ... )".
Aber ich würde das sowieso ganz anders aufziehen, indem ich das alles in ein großes CONCAT packe. Also in etwa so:
CONCAT( IF ( CONTAINS (...); "mein Text", "") ; IF ( usw. ); ... )
Der Trick funktioniert, weil im Falle von ist-nicht-wahr meines IFs ich einfach einen Leertext "" ausgebe.
Weiterhin muss das Trennzeichen zwischen Funktionen im Deutschen allgemein das Semicolon ; sein. Das richtet sich leider aber nach dem lokalen Rechner und was dort als "Sprache" eingestellt ist. Wenn z.B. statt – wie üblich ein Komma – ein Punkt dein Dezimaltrenner ist, dann ändert sich das auch in Archicad.
Viele dank!!
