Ich glaube, was du meinst wurde hier schon mehrfach diskutiert. Ich habe dazu bei b-prisma auch ein Objekt stehen:
Bauteilbeschriftung Das funktioniert so, dass deine Beschriftungstexte in einer externen Textdatei (innerhalb der Bibliothek) geführt werden und du in jeder platzierten Instanz des Objektes nur den Textnamen bzw. die Textnummer auswählst. Der platzierte Text wird "live" aus der Textdatei gelesen. Die Textdatei kannst du manuell mit einem Editor oder mit dem Objekt selbst ändern.
Das Etikett liest außerdem zahlreiche Werte aus den Architekturbauteilen aus, an die es geheftet wird. Z.B. Wandstärke, Stützuenbreite etc., welche dynamisch angepasst werden, wenn sich das Bauteil ändert.
Ich muss das allerdings mal in der Teamworkumgebung testen.
Sowas kann man sich auch (einfacher) selbst programmieren. Ist eigentlich keine Zauberei, kostet aber etwas Zeit. Vielleicht gibts da auch irgendwo als Freeware (nicht als Kopie
