Tonnendach + Dachflächenfenster
Wie löst man dieses Problem?
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
mit den Solidelement-Befehlen im Menü Bearbeiten
[ 02. August 2005, 16:18: Beitrag editiert von: David Kehr ]
zzyzx
z.bsp so:
- tonnendach erstellen
--- entweder mit dachwerkzeug
--- oder mit profiler
--- oder mit gdl
- loch reinschneiden mittels boolschen operationen oder mit dem dachwerkzeug oder mit entsprechenden gdl befehlen
- das dachfenster als objekt speichern und passend einsetzen
(alles ohne dachfensterautomatik: die dürfte dabei nämlich fehlermeldungen erzeugen)
:winken:
Das gibt bei einem nicht gebogenen Dachfenster in der Realität einen Einschnitt in die Tonne oder einen "Aufsatz". Genauso würde ich das auch im CAD lösen.
- Öffnung in die Tonne schneiden
- Einschnitts- oder Aufsatzflächen mit Dachlächenwerkzeug zeichnen
- In diese Dachfläche das Dachflächenfenster einsetzen
- Seitenflächen zeichnen und an Dachflächen anpassen
Genauere Angaben sind hier wahrscheinlich separat in einem Detailplan zu lösen.
Champion
Virtuell: AC stellt Tonnendächer immer aus einzelnen Segmenten zusammen. Wenn das Fenster innerhalb eines einzelnen Segments liegt: wie im normalen Steildach. Wenns über mehrere Segmente geht, würde ich eine leere Öffnung ausschneiden und das Fenster als Bibelement (nicht mit Dachfensterwerkzeug) einsetzen. Bei engem Tonnenradius wirds aber teilweise im Dach versinken...
Praktisch: frag doch mal zum Beispiel bei VELUX nach, würde mich auch interessieren.
Hätte ich auch so überlegt, ich dachte es geht viell. einfacher. Aber wie in der Praxis, so auch im CAD!
Danke für die rasche Hilfe! :winken:
greetz rol
David Kehr
Bau Dir doch das "Tonnendachfenster" und das Tonnendach als GDL-Objekt - dann setzt Du das Dachfenster in das Dach und stanzt ein Loch mit dem Dachfenster-Objekt und Option "Abzug nach unten" in das dach - hat den Vorteil, wenn Du das Fenster verschiebst, ist das Loch auch gleich dabei 😉
(Tonnendach=Zielelement / Dachfenster =Operator(en))
[ 02. August 2005, 16:32: Beitrag editiert von: David Kehr ]
verlass dich aber nicht darauf, dass was velux dir plant auch korrekt ist. 😞
