Schicker
Transparenzen in Flächen
Seit ArchiCAD 10 gibt es Transparenzen für Flächen mit denen man gut Schatten darstellen kann bzw. könnte. (Siehe Newsletter KW25 2006)
Auf dem Monitor alles wunderbar.
Leider gibt es keine mir bekannte Möglichkeit dies WYSIWYG auszugeben. Der Amyuni macht den transparenten Hintergrund weiß deckend, Drucker geben Falschfarben aus und erzeugt man PDF's mit FreePDF-XP ist die Darstellung zwar leidlich OK dafür werden die Dateien extrem schwerfällig (Bildschirnaufbau).
Wie kann ich die Bildschirmdarstellung zu Papier bringen?
Oder ist die "Neue Transparenz" am Ende eine Funktion die nur digital existiert?
Grüße Grindel
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
also mit ps-druckertreiber, ghostscript & ghostview klappt es. allerdings ist der pdf aufbau schon etwas zäh am bildschirm.
beim drucken kann man (im archicad) ja die auflösung einstellen. die sollte nun nicht zu hoch eingestellt werden, da dadurch offenbar die grösse der rasterpunkte festgelegt wird. wenn die rasterpunkte sehr klein sind, könnte dies falschfarben oder deckende flächen verursachen.
:winken:
Schicker
Vielen Dank. Werde es ausprobieren.
FreePDF-XP benutzt auch den Ghostscript-Treiber, die Ergebnisse sind aber mäßig.
Mit der Druckauflösung runter zu gehen ist natürlich oft schmerzhaft und auch mit viel probieren und einem großem Zeitaufwand verbunden.
Irgendwie nicht das, was wir uns von den Programmierern erhoft haben. Das sind doch halbe Sachen.
Schade drum.
zzyzx
das mit der runtergesetzten druckauflösung ist wenig dramatisch, denn die schraffur wird (soweit ich das beobachten konnte) als raster aus quadraten ausgegeben.
offenbar wird das mass aber für die bestimmung der kantenlänge dieser quadrate genutzt.
setze den wert mal ordentlich runter und schau, was dabei rauskommt. notfalls mal mit einer testdatei.
für die volle kontrolle über ghostscript kannst du dir auch ghostview zusätzlich installieren. das läuft auch parallel zu freepdf.
