Modellierung
Traufausbildung/-höhe bei Walmdach
ein Walmdach mit Satteldach 45° und Walme 55°. Alle Verschneidungen sehen ok aus, aber die Traufe der Walme liegen dann eine Idee höher. Unschön! Rauf und runterschieben macht die Verschneidungen kaputt.
Hat jemand ne Lösung?
Gruß,
E
2 ANTWORTEN 2
marc_s
Wie ist das Walmdach denn entstanden? (Lage und Höhe der Basislinien)
Wenn bei gleichen Höhen der Basislinien (45°- und 55°-Dächer) der gleiche Traufüberstand gegenüber den Basislinien im Grundriss gewählt wurde, dann wäre die Traufe der 55°-Dächer eher weiter unten.
Mal den Traufüberstand anpassen!
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Mit der Geometriemethode: Polygonales Dach lässt sich das eigentlich recht einfach machen. Zeichne damit erst ein Walmdach. Anschliessend kannst du die Dachflächen für das Satteldach zurechtschneiden.
