SGo
Treppe aus 2D Grundriss
Hallo Forum,
kann ich ein Treppe aus einem 2D Grundriss mit dem Treppentool modellieren?
Mit dem alten alten Stairmaiker ging das.
Danke
eco
8 ANTWORTEN 8
runxel
Ich weiß, welche Funktion du meinst. Der Workflow ist jetzt umgekehrt.
Also erst die Treppe normal zeichen/platzieren. Dann im Bearbeitungsmodus im Grundriss zurechtzuppeln.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
SGo
Guten Morgen,
danke für die Rückmeldung.
Dies habe ich bereits versucht, jedoch ohne Erfolg.
Die Treppe ist eine massive Betontreppe ohne Belag.
Ich kann im Bearbeitungsmodus zwar problemlos die Tritt- und Setzstufe bearbeiten jedoch die Struktur lässt sich nicht anpassen bzw. die Stufen kann ich nicht verziehen.
Grüße
eco
Hmooslechner
Schick mal ein Bild
SGo
Hmooslechner
Wenn Du den alten Stiegenmacher noch installiert hast - versuchs mal damit. Du würdest genauso scheitern. Der musste die Gehlinie und den Umriss als Grundlage nehmen und dann konntest Du auch keine Stufen hinziehen, wo Du sie ganz genau haben wolltest. Das war dann ein fixes Bibliothekselement.
Mit dem neuen Treppenmacher kommt man nah hin, aber eben icht ganz genau, weil Deine Zeichnung eben eine ziemliche "Freistil-Stiege" ist. Schon alleine die Lage der Gehlinie wechselt in jeder Achse, der Mittelpunkt der Gehlinienkreise liegt innerhalb des Laufes und nicht am Inneneck usw..
Ich habs probiert und man kommt schon ziemlich hin, aber nicht bis auf die letzten cm..
https://www.youtube.com/watch?v=1hr6ASl8rRU
Wenn Du die ganz genaue steige in 3D haben willst, wäre es eben über das Morph möglich:
https://www.youtube.com/watch?v=EGPLRvmuqEo
Hmooslechner
Habs mal komplett in Morph gemacht:
3 Tutorials, weil es mich beim Aufnehmen "gfeiglt" hat:
dropbox Edu Aut 23:
https://www.dropbox.com/s/v9xfetf79f1wlxa/Freistil-Stiege.pln?dl=0
Teil 1:
https://www.youtube.com/watch?v=_bQTAOWPTxM
Teil 2:
https://www.youtube.com/watch?v=zZA2XLCXeYw
Teil 3:
https://www.youtube.com/watch?v=ygsForuYRgA
Hmooslechner
Ich habe nun nochmals das selbe Problem über einen anderen Weg gelöst, der etwas schneller funktioniert, als die Methode, Morph-Flächen zusammenzusetzten:
Der Geschwindigkeitsvorteil ergibt sich aus der Nutzung des Freiflächenwerkzeugs.
https://www.youtube.com/watch?v=PPxvVIoi-Lk
SGo
Wow das ist ja der Hammer!
Vielen Dank.
Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass das so ein riesen Aufwand ist.
Schade das der neue Treppenmacher doch nicht ganz so Perfekt ist wie in den Videos immer Suggeriert.
Man hat doch öffters als man denkt mit dem Bauen im Bestand zu tun, und dort tauchen hin und wieder solche Freiformtreppen auf.
Deshalb nochmal tausend Dank für Ihren Input.
Grüße
eco
