vm01
Treppe von Archicad20 in Archicad21 bearbeiten
Hallo zusammen!
Ist es tatsächlich so, dass Treppen, die aus AC20 ins neue AC21 migriert wurden in ihren Abmessungen (bzw. sämtliche 3D Werte) nicht mehr bearbeitet werden können? In den Einstellungen sind nur mehr Änderungen an 2D-Dingen möglich.
In AC20 wurde sie mit dem damaligen Treppentool erstellt.
Danke schon mal 🙂
Archicad 28 voll / AT / Intel Core i7 32GB / Win 10
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Ja, das ist so.
vm01
oke...und soll das so bleiben? mittlerweile ist das nämlich das dritte projekt, wo wir sämtliche treppen neu zeichnen müssen, weil sich an auflager oder belagsstärken was geändert hat 😞
runxel
Ich glaube kaum, dass sich das nochmal ändert.
Ist doch ne schöne Übung, wird man gleich an das neue Tool gewöhnt 😛
*Duck-und-weg*
vm01
juhu...#not 😉
jens-uwe
Hilft jetzt nur bedingt weiter. Aber wir haben für unser Büro festgelegt, dass in einer ArchiCAD-Version begonnene Projekte auch in dieser Anfangsversion zu Ende geführt werden. Das hat zwar den Nachteil, dass immer mind. die letzten drei ArchiCAD-Versionen installiert sein müssen, ansonsten halten wir das für effektiv.
Trotzdem wäre es natürlich schon gut, wenn auch das aktuelle Treppenwerkzeug eine bessere Abwärtskompatibilität hätte.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
JensDD
die alten Zöpfe müssen halt ab ... So blöd das manchmal auch erscheint, besser als jahrelang 2 Werkzeuge parallel zu haben.
Für kleine Änderungen an vorhandenen Treppen kann man die .pln mit dem letzten Stand in der alten Version noch behalten, darin die Änderung an der Treppe vornehmen, dann nur die geänderte Treppe wieder in 21 übernehmen.
vG, Jens
