Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Umfrage Mario Botta Haus
Wie werdet ihr das Haus Morbio Superiore (ich denke, ich habe richtig abgeschrieben..)von Mario Botta mit AC zeichnen?
<img src="http://img98.imageshack.us/img98/979/casamorbiosuprt6.th.jpg" alt=" - " />
19 ANTWORTEN 19
Zickzacksteinschicht in 2D zeichnen, dann mit Deckenwerkzeug und Zauberstab.
Auf diese Weise bis Attika? Teilweis kann man wiederholende Schichten senkrecht multiplizieren.
Welche CAAD nutzt Botta überhaupt?
Zu der Zeit als das Haus gebaut wurde, wurde wohl noch 2D gezeichnet (mit oder ohne CAD) Schicht für Schicht und Stein für Stein und Fuge für Fuge. Da wurde soweit ich weiss kein Stein geschnitten - alles durchgeplant.
Ist zwar aufwändig und rechenintensiv aber aus Respekt vor dem Projekt sollte das auch in 3D (mit allen erlaubten Hilfsmitteln) so sein - sofern sichs wer antun will.
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Egon:
Je nachdem, wie du das meinst.
Verschneidungsgruppe auf 0 setzen, Geschosshöhe = Schichtmaß und jeden Stein als kleine, kurze Wand anlegen? 😉
auch eine schöne Idee für trübe Winterabende 😄
wie zzyzx würde ich mir liegende Fassaden aus 3D Elementen zeichnen, ein GDL-Oblekt daraus machen und vor die Wände "hängen". Ich glaube aber zu erkennen, daß die Wand beim Fenster gebogen ist, was das ganze Unterfangen erheblich verkompliziert. Vielleicht 2 Regelsegmente der Fassade als GDL erstellen (2-3 Steine breit und über die ganze Höhe, 1x für neben dem Fenster + 1x beim Fenster) und segmentförmig vor der Fassade aufteilen.
@ Imko Thiele
Die Idee mit den Geschossen ist gar nicht so schlecht.
Die ganze Konstruktion ist zweischalig. Die massiven Wände innen samt Fenstern und allem was dazugehört auf einem Geschoss wie üblich zeichnen dazu die erste Lage des Sichtmauerwerks - Stein für Steinmit Fuge und ohne Berührung zu anderen Wänden. Für die anderen Scharen jeweils ein eigenes Geschoss anlegen wobei die einzelnen Ziegelsteine jeweils mit UK 1 cm über dem Geschoss liegen.
Da sich die Lagen des Sichtmauerwerks jede zweite Schar in der Regel wiederholen, sind die Sichtsteine für 2 Geschosse sauber zu zeichnen und dann einfach jeweils in übernächste Geschoss zu kopiern. Bei Fenstern die Steine dann löschen bzw. anpassen. Dazu evt. noch einige Sondergeschosse für Rollschichten etc. Da die Botta Steine relativ hoch sind bräuchte es zumindest bei diesem Projekt nicht unendlich viele Geschosse. Zudem bleibt alles relativ übersichtlich.
PS: wer´s genau wissen will: Am höchsten Punkt sind es 49 Scharen 😉
Jaja, da wurde dann das Projekt sauber in 3D aufgebaut, höchstkompliziert und zeitaufwändig, dann kommt der Bauherr und sagt es muss gespart werden: Die Rundung kommt weg -> gerade Wand und die Zacken kommen weg -> WDVS.
Oder irgendwer kommt drauf, dass die Fassadenteilung anders sein soll ...
3D bei einem solchen Projekt? Maximal bis zur Präsentation 😄
Ace
Einen hab ich noch....mit dem "Fenster" namens Pilaster Nische Segment 10 lassen sich auch Negativpilaster erstellen. Da sich Fenster seit AC10 im 3D-Fenster über die ganze Fassade multiplizieren (aber leider nicht gruppieren) lassen, dürfte es so ziemlich effizient gehen. Einzig das Anpassen der Textur ist etwas fummelig.
😉 :winken:
[ 20. Juni 2007, 19:00: Beitrag editiert von: poeik ]
@Poeik
Das hat dir sehr gut gelungen!
3D Zickzack mit Textur sieht sehr gut aus.
Wenn man es rendert, wird Schatteneffekt schön werden.
Und Fenster mit AC10 finde ich auch gute Idee.
Ich denke, so schwer wird es auch nicht so ein Ding mit AC zu konstruieren..oder?
:yeah:
