derheinz
Unterschiedliche Walmneigungen
ich kann meine Walmdächer nicht verschneiden, wenn ich eines mit 42° und eines mit 15° Dachneigung hab? Warum?
Der normale Verschneidungsweg zweier Dachflächen ist mir bekannt, aber es entstehen an den Traufkanten immer unsaubere Verschneidungen.
Selbe Dachstärke, gleiche Aufsetzhöhe. Dadurch wird die senkrechte Höhe im Dach natürlich ungleich, aber das kann ja durchden Winkel an der Traufe ausgeglichen werden...oder besser könnte, denn genau das ist ja das Problem!
Wer weiß Rat?
Gruß,
Jan
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
27 ANTWORTEN 27
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von derheinz:
Selbe Dachstärke... Das kann nicht gehen, weil bei der gleichen Dachstärke der vertikale Schnitt abhängig vom Neigungswinkel der Dachfläche andere Werte erzeugt.
archiflow1
Markus, wer sagt denn, dass die "Kontaktfläche" vertikal sein muss.
--> Schnitt duch die Dachflächen, Verschneidungswinkel rausmessen, 3D-Fenster die Kanten auf die gemessenen Winkel einstellen, fertig.
AC25_win
derheinz
Das ist doch wohl ein Scherz?! 😉
Da kann man vielleicht in der Zeichnung etwas drehen - auf der Baustelle wirst du einen kreativen Geist (Zimmerer) benötigen, der die kleinen Verschiebungen im Traufbereich und im Gratbereich mit viel Geschick ausgleicht.
So wird z. B. die Gratlinie ( bei gleicher Dachstärke und unterschiedlichen Neigungen) auf der OK des Daches im Grundriss zur Gratlinie UK Dachfläche verschoben sein. Die Verschiebung ergibt sich natürlich bei jeder Dachschicht. Es wird wenig Sinn machen, dies im Detail darzustellen.
Ich würde empfehlen, nicht allzuviel Aufwand im Detailplan zu betreiben.
derheinz
Das haben wir in der Gesellenprüfung als Lehrling im 3. Jahr schon gemacht, dann sollte ArchiCad in der 11. Version das erstrecht können, oder? Natürlich hab ich dann eine etwas verquere Unterkonstruktion, aber was solls: Das geht!
[ 10. April 2008, 08:35: Beitrag editiert von: derheinz ]
zzyzx
ich hab bei meinen projekte eher selten mit dachverschneidungen zu kämpfen, aber wenn, dann nervt das gewaltig.
wenn die beiden dächer keine parallele aufsetzkante haben, dann muss man übrigens 2 schnitte machen, um die jeweiligebn winkel rauszumessen. jeweils senkrecht zur aufsetzkante des dachs.
damit wollte ich keine von diesen walldorfdacvhlandschaften machen müssen...
:dozey:
Es ist (im speziellen Fall leider) systembedingt, dass die Ausbildung der Traufe im Dachwerkzeug als Parameter definiert ist bzw. definiert werden muss (kann).
Im speziellen Fall kannst du
a) den Winkel vorher kurz berechnen was ja auch keine Hexerei ist:(Dachneigung 1 - Dachneigung2 )/2 + Dachneigung 2 +90°
wobei Dachneigung 1 die grössere Neigung ist
b) die Dächer zeichnen, den Winkel über 3 D messen und ändern
c) eine 2 D Zeichnung erstellen, den Winkel messen und als Parameter eingeben.
In den meisten Fällen ist die Vorgabe der Parameter sicher sinnvoll, da sie ohnehin bekannt sind. Und im vorliegenden absoluten Spezialfall sind 30 Sekunden Kopfrechnen erforderlich - das kann doch nicht das Problem sein. :confused:
zzyzx
@ egon: wenn die aufsetzlinien der beiden dächer nicht parallel sind, bleibt von deinen drei methoden nur methode b übrig. dann sind (wie gesagt) zwei schnitte nötig, um die beiden winkel rauszubekommen.
für den rechner wäre das eine kleinigkeit, wenns nur vorgesehen gewesen wäre. :dozey:
archiflow1
Das ist doch wohl ein Scherz?! 😉 Moooooment!
Du hast die beiden Dächer, unterschiedlich dick, Oberseite schon angepasst (von der Höhe)
Dein Problem (so hab ichs verstanden) ist, dass nun die Unterseite nicht zusammenpasst. (Höhenversatz....)
Ich wollte nicht, dass du den kompletten Schnitt von Hand aufreißt, sondern nur eine (Hilfs-)Schnitt linie duch die beiden Dächer, so, dass man den Falschen Punkt sehen kann.
Nun musst du mit dem Maßwerkzeug/Linie den richtigen Winkel ermitteln (Profis rechenen das natürlich aus 😉 )
Zeitaufwand bis jetzt ca. 20 Sekunden!
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-04-10_100102.jpg" alt=" - " />
Dann die Dächer markieren um im 3D nur dieDächer zu sehen.
Dann aufs Dachwerkzeug und die untere bzw oberer Dachkante auf den richtigen Winkel einstellen.
Zeitaufwand ca. 2 Minuten.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-04-10_100543.jpg" alt=" - " />
AC25_win
