knauseder
Unterzug-Säulen-Profile verschneidung
Hallo allerseits!
Für eine Fensterumrandung habe ich mir ein Profil gezeichnet und als Unterzug und Säaule definiert. Die beiden verschneiden sich nicht.
Also, dachte ich, gehst einen Umweg und schneidest die Profile mit einem Dach auf 45°, aber leider gehts nicht. Dann habe ich es auch mit Solid-Element geschnitten, das funktionierte aber nur bis ich die Dachfläche nicht wegnehme, dann ist die Säule wieder 90°.
Kann mir jemand helfen, das wär ganz nett?
Lg Willi
9 ANTWORTEN 9
knauseder
Hallo nochmal, das Problem mit der Dachanpassung habe ich jetzt in den Griff bekommen, die zu schneidenden Teile lagen offenbar unter der Aufsatzlinie. Die verschneidung in 3D sieht jetzt so aus wie auf der rechten Seite des Bildes, auf der linken Seite seht Ihr die Verschneidung ohne Gehrungsschnitt. Hat jemand eine bessere Lösung des Problems?
Beste Grüße
Willi <img src="http://www.kb-gastro.de/tmp/Vorlage.jpg" alt=" - " />
@ Knausi
Eine Bitte:
Kannst Du Dich bei der Größe der eingestellten Bilder etwas zurückhalten?
Die Forum-Software richtet die Text-Ausrichtung nach dem breitesten Bild.
Bei Riesengrafiken werden die Beiträge deshalb unübersichtlich und unlesbar.
Und nicht jeder hat einen 30" Monitor auf dem Tisch stehen.
Bildgrößen von maximal 800 x 600 reichen aus, um zu zeigen, um was es geht.
Eine Bildgröße von 1.660x900 ist nicht nötig, um Dein Problem zu beschreiben.
Also: Tausch das hinterlegte Bild einfach gegen ein kleineres aus.
Danke.
Ich würde das Ganze liegend konstruieren mit einer profilierten Wand.
knauseder
Hallo Herr Schnitzer, entschuldigung für das große Foto, war ein Fehler,hab ich behoben.
Mit dem Wandprofil hat die Verbindung funktioniert aber wie stelle ich jetzt den erstellten Rahmen auf, so das ich Ihn auf eine Wand mit Fenster setzen kann?
LG Willi
Champion
Dazu gibt es einen architipp. Speichere das Objekt aber nicht als Fenster sondern als Objekt, sonst wird automatisch ein Loch mit der Aussenabmessung deiner Umrandung in die Wand geschnitten und das ist vermutlich zu gross.
[ 06. April 2010, 18:38: Beitrag editiert von: poeik ]
knauseder
Hallo, DANKE, Ihr habt mir sehr geholfen.
zzyzx
das geht auch ohne gdl; der bastelaufwand hält sich auch in grenzen.
in der abbildung sieht man es am einfachsten:
<a href="http://img96.imageshack.us/i/sulenundunterzugverschn.jpg/" target="_blank"> :winken:
Champion
Super Anleitung zzyzx! 🙂 Wahrscheinlich wirklich der bessere Weg, da die Umrandungsgrösse später noch geändert werden kann, ohne dass der Profilquerschnitt verzieht.
Kleine Anmerkung zu 4): ich würde eine separate Ebenen für die Umrandung machen und dieser die Verschneidungszahl Null geben, dann verschneidet sich nichts.
zzyzx
das mit der verschneidungszahl "0" ist ein guter tipp für sowas. danke dir für den hinweis - man lernt eben nie aus 😉
:winken:
