Markus70
Unterzug durch Fensteröffnung
Hallo zusammen,
wie kann ich denn einen Unterzug, der durch eine Fensteröffnung läuft, im Schnitt sichtbar machen?
Gruß, Markus70 :verzweifelt:
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
8 ANTWORTEN 8
Markus70
Hier mal als Bild. Ich habe zur Probe den Unterzug mal halb in die Öffnung gezogen. Er wird aber leider nur ausserhalb der Öffnung dargestellt.
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Unterzug%20durch%20Fenster.jpg" alt=" - " />
Hm, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Ich nochmal!
es liegt an der Nummer "Schnittmenge" in der Ebeneneinstellung. Habe sie auf "2" gesetzt und siehe da, da ist der Unterzug!
-Markus- :yeah:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Das solltest du aber nicht tun.
Erhöhe einfach die Umterzugspriorität.
Markus70
Danke Klavier!
Habe es geändert. Funktioniert auch. Kann denn bei der anderen Variante etwas schief gehen?
Gruß, Markus70 :confused:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Champion
@klavier: Unterzugsprioritäten haben meines Wissens leider im Schnitt immer noch keinen Einfluss?! Ich sehe eigentlich auch keinen Nachteil in der Ebenenpriorität. Ausser dass möglicherweise im Grundriss gewünschte Verschneidungen des Unterzugs mit Wänden nicht mehr funktionieren. Aber das braucht man ja in der Regel auch nicht.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht auch, dem Unterzug eine andere Schraffur zuzuweisen (identische Kopie der Originalschraffur). Habs aber nicht ausprobiert...?
Ebenenpriorität bleibt nicht geändert.
Sie ändert sich immer, wenn Ausschnitt nicht gesichert ist.
Im Schnitt abreite ich sehr gern mit SE.
Damit kann man am einfachsten unsaubere Darstellungen korrigieren.
Damit Wand und Unterzug überhaupt miteinander verschneiden, muss die Schnittmengenziffer der Ebenen identisch sein.
Soll der Unterzug aus der Wand geschnitten werden, muss die Verschneidungspriorität des Unterzugs (1-15) höher sein, als die Priorität (0-16) der Wand. Die Verschneidungsprioritäten bei mehrschichten Wänden oder Profilwänden (0-16) spielen nur eine Rolle bei der Verschneidung mit anderen Wänden im Grundriss. Auch hier gilt, dass es nur klappt, wenn die Schnittmengenziffer der Ebenen identisch sind.
Was ist denn richtig?
Nummer "Schnittmenge" in der Ebeneneinstellung oder
Ebenenprioritäten oder
In Hilfe steht so:
Die Zahlen unter dem Verschneidungssymbol im Panel Ebenen
Schnittmengenziffer klingt am besten.
Nenne bitte in der Zukunft Schnittmengenziffer ab AC 13
