SABI
Verschneidungsproblem eine Wand mit zwei verschneiden
da es auf halber Treppe eine Tür gibt und
Archicad leider noch immer nicht eine Tür in
zwei Wände setzen kann, muss ich eine Wand
mit zwei übereinanderliegenden Wänden
verschneiden.
Dabei kommt es dann zu folgender Darstellung
im Grundriss und 3D: Entweder die obere Wand
oder die untere verschneiden sich korrekt.
An 1:2 kann es eigentlich nicht liegen, da es eine
korrekte Verschneidung gibt, bei einer anderen
Anordnung der Wände. Auch wenn es dabei zu
einem Anzeigefehler kommt (die dürfte es nicht
geben, da die gesplittete Wand in einer Ebene
liegt)
Wände verschneiden ist eine Brot- und Butterfunktion
eines CAD-Programms, oder sollte es eigentlich sein.
Vorrangiges Ziel ist für mich immer noch eine korrekte
Plandarstellung (Wenn dann noch mehr rauskommt
ist das gut, aber bitte erst vernüntige Pläne)
Aber offensichtlich sieht das Graphisoft anders.
So das musste jetzt mal sein,
und jetzt wünsche ich allen ein frohes Fest
Grüße cadumm
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Da gibt es bei mir keine Linie in 3D oder eine Verschneidungslücke:
AC20 WIN10, interne und openGL-Engine, Schattiert, Drahtmodell, Texturiert. Wandaufbauten und sonstige Einstellungen, wie z.B. Ebene identisch. Verteilt auf verschiedene Geschosse oder in einem. Wandendelinien sogar auf sichtbar.
In keinem der Einstellungsmodi in dem unteren und oberen Beispiel.
SABI
das Fragezeichen habe ich auch. Werde noch mal
schauen, ob ich wirklich die Wände sauber übereindergelegt habe,
obwohl es im 3D vor dem Splitten der unteren Wand keine
Linie sichtbar ist und alles sauber aussieht. Bis auf die untere oder
eben obere offene Ecke. Muss ich mich eben für unten oder oben
entscheiden 😄
Vielen Dank erst einmal für Deine Info, dass es auch funktionieren kann.
Grüße cadumm
Vor kurzem hatte ich ein ähnliches Problem. Da haben sich Decken und Wände in zwei unterschiedlichen Geschossen nicht sauber verschnitten. Ursache waren minimalste Abweichungen (unsaubere Eingabe bzw. unbeabsichtigte minimale Verschiebung in einem Geschoss).
