WDVS nachträglich auf Fassade
wie bekomme ich am schnellsten ein WDVS auf eine Fassade, so dass auch Fenster und Türen berücksichtigt sind?
5 ANTWORTEN 5
Stell dir doch einfach eine mehrschichtige Wand zusammen, so wie du sie brauchst und ändere dann einfach den Wandtyp.
Achte dabei auf die Konstruktionslinie und dann sollte das keine Probleme mit sich bringen.
Gruß Markus
@Markus
Wieviele Schichten würdest Du machen?
Dämmung + Wand
od Putz+Dämmung+Mauerschale+Putz
od Putz+Dämmung+Mauerschale+Wand
Falls Wohnfläche auch berücksichtigt wird...
[ 28. Dezember 2005, 13:58: Beitrag editiert von: klavier ]
Wenn du die Wöhnfläche auch berücksichtigen willst, was sinnvoll ist, dann musst du alles berücksichtigen.
Es zählen ja nur noch die Fertigmaße. Den Putzabzug gibt es bei Neubauten ja nicht mehr.
Demnach würde ich eine Wand zusammenstellen, die z.B.folgenden Aufbau (von Innen nach Außen hat).
Innenputz
Mauerwerk
WDVS also z.B. Styropor
und dann noch eine Schicht für Gewebe + deren Verspachtlung und den Oberputz
Wäre also eine mehrschichtige Wand mit 4 Schraffuren.
Gruß Markus
Ich denke, es kommt auch auf den Detaillierungsgrad an und auch auf den Stand der Planung.
Bei einem Entwurf würde ich z.B. kein WDVS andeuten.
Gruß Markus :winken:
Danke
Ich hoffe auf einen Auftrag, so dass ich selber probiere. :dozey:
