Wand über der Schnittebene und Unterzug
Hola,
noch ein Darstellungsproblem:
http://dsa.bau-wesen.de/tmp/ArchiCAD/Wand-Unterzug-Grundriss.jpg
1.
Der Unterzug wir theoretisch geschnitten (liegt knapp über dem Geschoß). Aber er ist immer gestrichelt... Warum? Ist doch Käse, oder?
2.
Bei der Wand links sitz ein Unterzug bzw. als Wand gezeichneter Stummel unter dem Dach, siehe auch Schnitt oder 3D:
http://dsa.bau-wesen.de/tmp/ArchiCAD/Wand-Unterzug-Schnitt.jpg
http://dsa.bau-wesen.de/tmp/ArchiCAD/Wand-Unterzug-3D.jpg
Im Grundriß (siehe oben) erkennt man aber, daß die Wänder darunter gefaßt und offen sind, als ob hier eine Wand wäre, die aber gar nicht so weit runter geht....
Ich kriege da einfach nicht weg, habt Ihr eine Lösung? Mach ich was falsch oder braucht es wieder eine Sonderlösung?
6 ANTWORTEN 6
eine lösung die nicht im handbuch steht ist immer eine sonderlösung.
Hola,
und na toll.
Das heißt so lange rumbastln, bis die Wand nicht mehr verschnitten wird?!?
Das wäre ja schlimm...
zu 1.
der Unterzug wird als Unterzug dargestellt und daher sieht er nicht aus wie eine Wand - soll er aussehen und sich verhalten wie eine Wand - nimm eine Wand.
zu 2.
mach das Fenster mal so groß, dass noch was von der Wand übrig bleibt.
1 mm reicht links und rechts.
Möglich wären auch Wände auf anderen Geschossen - ändere mal die Verschneidungszahl der ausgeblendeten Ebenen in den Ebeneeinstellungen (das ist die Nummer vor dem Ebenennamen)
[ 18. November 2006, 20:13: Beitrag editiert von: sepulupes ]
Hola,
zu 1.
Aber ein Unterzug ist doch eigentlich nichts anderen als eine Wadn mit einer anderen UK und OK. Wenn man durchschneidet, sollte er doch auch so dargestelt werden.
Aber Okay. Muß ich halt demnächst mit Wand arbeiten, wie ich es bei 2. gemacht habe. Hoffentlcih entstehen dann aber wieder keine Verschneidungsprobleme...
Zu 2.
Wie Du hier erkennst:
Gibt es da keine Wand. Das ist nur Stahlbeton und vorne ist alles offen. Der Grundriß schneidet nun auf der höhe der Unterzüge (rechts im Bild).
Warum faßt er mir dann die Wand im Hintergrund, wenn hier gar keine Wand (die unter dem Dach) da ist. Den Tip mit der Verschneidung probiere ich mal... auf 3... Geht nicht.
Was funktioniert, wenn ich den Wandstummel als Unterzug konstruiere...
Das schränkt jedoch die Lösung von 1. wieder ein.
Bernhard Binder
Du musst die Wand auf eine andere Ebene (zB: "Wand als Unterzug") legen, und dieser Ebene dann eine andere Verschneidungsgruppe zuweisen. Dann passt's
Hola,
...und ich hab gedacht man könnte sich das Ebenen schalten in ArchiCAD weitgehest sparen ;-(
