Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Wandanschluss Linie zw. Bauteilen
Guten Tag,
Ich hege ein Unverständnis für den Anschluss mehrerer Wände. Im Foto sieht man meine Konstellation. Eine 1-schichtige Innenwand schließt an eine 3-schichtige Außenwand an. Das Material ist in beiden Fällen Kalksandstein. Die Wandanschlussreihenfolge aller Wände beträgt "8". Die Innenwand besitzt keine Wandabschluss-Linien.
Das Problem ist vermutlich, dass die Referenzlinie der Innenwand nicht auf die der Außenwand trifft. Die Innere ist unterhalb der Wand. Die der Außenwand ist außen. Sollten sich die Referenzlinien schneiden, müsste die Innenwand mit der rechten unteren Außenwand zusammengeführt werden. Das wiederum führt dazu, dass das horizontale Außenwandstück und das obere von der Innenwand überdeckt werden.
https://www.directupload.net/file/d/5392/jjp9uq3g_jpg.htm
Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schönes Wochenende schonmal
3 ANTWORTEN 3
Ole
So geht es zum Beispiel:
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Markus Denzlinger
Wichtig: die Konstruktionslinien müssen sich in einem Punkt treffen.
Wenn Du die Konstruktionslinien auf der Außenkante der Wand hast, kannst Du bei der dünneren Innenwand für den Abstand der Konstruktionslinie auch einen negativen Wert eingeben, damit es klappt.
Gruß
Markus
Gruß
Markus
Danke! Das hat sehr geholfen, auch wenn es sich komisch anfühlt, das so zu lösen.
Ich hänge hier nochmal den Help-Center Link für andere an:
https://helpcenter.graphisoft.de/handbuecher/handbucher-zu-archicad-17/hilfe-zu-archicad-17/virtuell...
