Martin Weiland
Wanddurchbrüche
Liebes Forum,
ich frage mich gerade ob es nicht irgendwie möglich (manuelle Nacharbeit eher ausgeschlossen), dass die Angabe von Ober- und Unterkante von Wanddurchbrüchen auch die Millimeter-Angaben enthalten könnte. In dem von mir verwendeten "Wanddurchbruch 14" wird die OK von -46,5 in -47 umgeändert.
Eine eigene Einstellmöglichkeit in der Arbetisumgebung habe ich nich nicht gefunden, oder übersehen (hoff).
Ich sehe gerade auch, dass die mm-Angaben auch beim Türmarker "T-Marker-14" nicht angegeben werden.
LG Martin W.
2 ANTWORTEN 2
Su
Für WD verwende doch die 2.Textzeile mit eigenen Text und blende die erste aus.
Ansonsten kann man für normale Fenster/Tür-GDL die Markeranzeigen in den Projektpräferenzen die Kommanachstellen def.
MFG Su
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... dass die mm-Angaben auch beim Türmarker "T-Marker-14" nicht angegeben werden ...Die Dezimalstellen und Rundung für die Öffnungsmarker wird eingestellt unter
Optionen > Projektpräferenzen > Bemaßungseinstellungen.
Nicht vergessen: Bemaßungsstandard mit "Hinzufügen..." speichern.
Die Beschriftung des Objekts Wanddurchbruch ist meines Wissens im Skript des Objekts fix eingestellt.
Du kannst aber auch beim Durchbruch den normalen Öffnungsmarker einschalten.
