das Thema Wanddurchbrüche hält mich weiterhin fest.
Folgende Situation:
- Mehrschichtige Außenwand, für Wechsel der äußeren Schichten wurden Nischen eingefügt, innerhalb derer dann ein gedämmtes Paneel eingefügt wurde (zur Vereinfachung im Beispiel weggelassen)
Nun wird die Wand mit einer Bohrung versehen, wir haben da einen "Wanddurchbruch 22" eingefügt, rund und mit Beschriftung.
Nun schneidet dieser Durchbruch gnadenlos durch die komplette Wand, die aber an dieser Stelle durch die Nische dünner ist. Ich finde keine Möglichkeit, den Durchbruch einzukürzen.
Ein Versuch mit dem "Wandschlitz, rund 22" sah erstmal besser aus, allerdings kann man dort die Beschriftung nicht gut einstellen und das Symbol sieht "verkrüppelt" aus (der Bogen des Symbols rutscht aus dem Durchbruch).
Habt Ihr da schon Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße und danke schonmal
Archicad 22, 28, Voll, D, Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz, 16GB, NVIDIA Quadro P620, Win 11 64bit
