Wandelement, Stirnseite abgeschrägt.
Vielleicht steh ich auch grad auf dem Schlauch, aber gibt es ein Möglichkeit ein Wandelement (alternativ Stützenelement) mit einer abgeschrägten Stirnseite zu konstruieren? Die andere Stirnseite sollte lotrecht ausgebildet sein. --> <img src="http://img441.imageshack.us/img441/3927/ohnetitel2be2.gif" alt=" - " />
Möglichkeit a) Dachfläche bauen, Wand anpassen --> zu aufwendig.
Möglichkeit b) Mit Solid-Elementen --> dito.
Danke!
AC10 / XPP
14 ANTWORTEN 14
zzyzx
möglichkeit c: ein entsprechendes Fenster programmieren, korrekte Grundrissdarstellung mit einstellbarer schnitthöhe usw... viel zu aufwändig
möglichkeit d: mit dem profilwerkzeug arbeiten, die ansicht als profil nehmen: unflexibel, da man z.b. keine türen einsetzen kann
:winken:
vielleicht als GDL
in der 8.1 Bibliothek gibts unter Bauelemente Dachkonstruktion
das Element Pfette. Da kann man die Winkel auf beiden Seiten verschieden einstellen. Ist zwar keine Wand mehr geht aber schnell.
Ich hoffe das Elemnt gibts auch noch in AC10
..ich sehe gerade, daß man das Element noch Rotiern müsste.
Aber Element "Zange" könnte den Zeck erfüllen
Champion
Solange keine Fenster oder Türen hinein müssen, könnte man auch eine normale konische Wand (Trapez-Profil) nehmen. Die normale Wandbreite wäre hier die Wandlänge und umgekehrt.
Aber ehrlich gesagt seh ich in all den vorgeschlagenen Lösungen nur Nachteile. Ich würde an Dach anpassen und das Dach für spätere Änderungen auf einer ausgeblendeten Ebene aufbewahren.
Element "Zange" hat mir bis auf weiteres weitergeholfen. Da keine Öffnungen in das Element müssen, war das die schnellste Lösung, vielen Dank.
btw: Mich wundert's allerdings, dass es keine "normale" Lösung dafür gibt. Wie bildet Ihr Stützpfeiler oder -wände, abgeschrägte STB-Konsolen etc. aus? Wandabschlusskanten die im Grundriss abgeschrägt sind gibt es in Hülle und Fülle, sollte man nicht das Abschrägen einer Wand, eines Pfeilers oder einer Stützmauer in der Ansicht ebenfalls einfacher bearbeiten können?
Also ich würde das nur mit dem Wandwerkzeug alleine machen.
Und zwar ohne Verschneiden mit Dach und ohne Solid-Element-Befehl.
<img src="http://www.graphisoft-muenchen.de/pub/forum/Wand_abgeschnitten.jpg" alt=" - " />
Sieht gut aus, leider fehlt mir diese Funktion, oder ich hab's nicht gefunden.
Ich hab das Bild gerade nochmal geändert.
Es gibt in den Wandeinstellungen die Trapez-Wand.
Meine hat auf der einen Seite 90 Grad, auf der anderen 110 Grad.
Die Trapezwand ist 30 cm lang und 100 cm breit.
Also einfach Länge und Breite vertauschen.
Gerades Wandstück dran und dort Fenster eingesetzt.
Andere Möglichkeit:
Dachwerkzeug, das kann an allen Seiten ganz schön schräg sein.
Siehe auch ArchiTIPP Schräge Kante oder schräges Loch einer Decke.
Länge und Breite einfach so zu vertauschen ist natürlich ganz schön abgebrüht und zeigt mal wieder, dass unsere Distributoren mit allen Wassern gewaschen sind. 😉
Als Planer käme man natürlich nie auf die Idee mit 1 Meter breiten Wänden zu arbeiten.
Vielen Dank und einen schönen Abend.
