Wie generiert ihr hübsche Schnitte/Ansichten?
Hallo. Wie das Thema des Threads vermutlich schon verrät, bin ich generell noch relativ neu auf dem Gebiet Archicad. Beim zeichnen krieg ich die meisten Probleme gelöst, aber das ist ja schließlich nicht alles. Ansichten/Schnitte generieren konsequent Probleme. Vielleicht habe ich auch die eine oder andere intelligente Anleitung verpasst, aber es wird nie richtig schön. Deswegen frag ich mal die Experten.
Eine von vielen Fragen ist: Für Schnitte kann ich meinem Dach in den Eigenschaften z.B. eine Struktur zuweisen. Gibts das auch für Ansichten? Oder muss ich die Ansichten in 2d Zeichnungen umwandeln und dann Stundenlang verfeinern? Und so weiter. Ich zeige euch mal ein Beispiel, wie's bei mir aussieht, ich bin nicht wirklich damit zufrieden.
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/bsp1.gif" alt=" - " />
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/bsp2.gif" alt=" - " />
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/bsp3.gif" alt=" - " />
Für eure Tipps, vielen Dank im Vorraus!
10 ANTWORTEN 10
Im 3D Fenster siehts wunderbar aus, genau so wie's sein soll. Da die beiden schrägen Fenster wohl kaum so gefertigt in der Bibliothek vorliegen, habe ich sie mit folgendem Trick erstellt und dann eingefügt:
Fenster, Türen und Objekte ohne GDL selbst erstellen
Was ja auch sehr gut funktioniert hat.
Die Leere Öffnung habe ich ausgemerzt, das ist die Haustür, ein Objekt aus der Bibliothek. Bei den Materialen, die diese verwendet hat, war bei Materialeinstellungen->Vektorschraffur noch "Leer" eingestellt, jetzt steht sie auf Massiv mit einem braunton.
Zur roten Linie durch das tiefer liegende Dach: Die Form des Dachs ist kein Rechteck, an der Stelle musste ich mit dem Dachwerkzeug noch ein Polygon an die Grundfläche des Dachs anfügen, anscheinend baut Archicad zwischen den einzelnen Polygonen (obwohl selbes Dachobjekt) eine Trennlinie ein.
Ansonsten bin ich natürlich mit meinem Kenntnisstand noch ganz am Anfang und finde das meiste mit Learning-By-Doing raus, kann gut sein, dass mir der eine hilfreiche Tipp da noch fehlt.
