Modellierung
Wohnfläche in AC14
Hallo...
Wie kann man, ohne Mehrschichtige Bauteile zu benutzen, eine Wohnflächenberechnung erzeugen bei der an den Wänden je 1,5cm Belag abgezoge werden ?
In Allplan war es ganz einfach in der Raumeinstellung zu finden, indem man den Belag eingegeben hat.
7 ANTWORTEN 7
ARCHICAD löst das mit mehrschaligen Bauteilen und der Strukturdarstellung.
Bernhard Binder
Das wäre mir neu. Wäre auch schön... :sauer:
Steht schon länger auf der Wunschliste ...
Die Lösung hat Markus doch genannt.
Eine mehrschichtige Wand kann ja auch nur eine Schicht haben plus die Putzschicht, die über die Strukturdarstellung "ohne Bekleidung" ausgeblendet wird.
Ich habe das mit der Strukturdarstellung bei einem Eingabeplan durchgespielt.
Das war leider nicht sehr praktikabel, unter anderem deswegen, weil man die mehrschichtigen Wände mit dem Putz einzig und allein für die Wohnflächenberechnung braucht.
Dann muss man an allen möglichen Stellen auf den korrekten Putzabschluss achten und schließlich fangen die manuell gesetzten Maßpunkte vornehmlich auf Putzkante, so dass ich zum Rohbaubemaßen ganz dicht ranzoomen muss.
Nach diesem Versuch bin ich auf meine "alte Methode" zurückgekehrt, die weniger Zeitaufwand bedeutet.
Frank Beister
Dazu kommt, dass du die Maßketten doppelt setzen musst, da diese logischerweise von der Strukturdarstellung abhängen. Ich zeichne zwar immer alle Wände als Mehrschichtbauteile, aber das hat mich bisher nicht wirklich überzeugt.
Wenn ich das wirklich brauche, arbeite ich mit dem parallelen Versatz.
-Schraffur bzw. Raumstempel anklicken
-Button "paralleler Versatz" im Kontrollfenster anklicken
-Fläche mit Zauberstab erstellen und den Versatz händisch eingeben.
Ist nicht ganz das Gelbe vom Ei - funktioniert aber recht gut und muss bei Änderungen nachgeführt werden. Also Flächen so spät wie möglich ermitteln :verzweifelt:
[ 02. Oktober 2010, 14:43: Beitrag editiert von: Egon ]
