Modellierung
Xref anhängen und Ebeneninflation
beim anhängen eines Xrefs werden ja zu jedem Layer entsprechende Ebenen in AC erzeugt, z.B. P01|S_ACHSEN.
Da ich P01 bis P08 anhänge, habe ich entsprechend 8 Ebenen.
Nun hat jedes Xref 26 Layer und das mal 8 -> :crazy:
habt ihr das gelöst ? mir fällt nichts ein
[ 12. Juli 2006, 16:40: Beitrag editiert von: Goerge ]
10 ANTWORTEN 10
zzyzx
schnellschuss: versuche mal, ob du statt der x-ref sache eventuell auch mit der hotlinkfunktion arbeiten kannst. da werden die ebenen nur einmal angelegt. (also in deinem fall nur 26 extra ebenen, was für mich auch viel zu viel wäre...)
eventuell gibt es aber noch mehr unterschiede oder spezielle vorteile bei der xref sache
:winken:
die Verwaltung von Hotlinks finde ich viel besser. Neben den von Dir beschriebenen Vorteilen kann ich alle auch auf eine Hauptebene legen und gezielt ein und ausblenden
Nur kann ich DWG nicht als Hotlink anhängen, da gibts nur AC Formate zur Auswahl
Also Ebenen en Masse und somit nicht nutzbar
Dass die Ebenen mitkommen hat schon seinen Sinn.
Unter Arbeitsumgebung > Arbeitsumgebung > Anwender Voreinstellung > Dialogboxen und Paletten gibt es den Schalter "Geschützte Ebenen in Pop-Up Paletten ausblenden". Wenn man den verwendet, stören die Ebenen der XRefs, die ja geschützt sind, überhaupt nicht.
Musst Du einzelne Ebenen in den Xrefs ein- oder ausblenden?
Falls NEIN: dann kannst Du die DWG/DXF-Dateien über das Zeichnungswerkzeug dazuladen. Vorteil: alles liegt auf nur einer einzigen Ebene.
@ Martin
normalerweise stören sie wirklich nicht, in der Ebenenverwaltung dann aber doch, wenn ich das Xref ein oder ausblenden will muss ich bei den Ebenengruppen doch mehr einstellen (jaja 1x 🙂 )
@ Markus
das ist doch mal ein schönes Werkzeug, das ich so noch nicht benutzt habe, erfüllt ganz und gar meine Wünsche :yeah:
archiflow1
Ergänzung zu markus:
Wenn man dann noch die Zeichnung zerlegt, hat man alle Elemente auf dem Layer, auf dem die Zeichnung lag.
zum Thema: Ebeneninflation??? sollte das nicht -invasion heißen?
AC25_win
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von kkrug:
Netter Trick. So kriegt man übrigens auch wieder in Plotmaker-Layouts eingebettete Zeichnungen auf, wenn die Original PMK fehlt. Einfach in AC10 die Zeichung in ein Detailfenster kopieren, Maßstab anpassen und dann zerlegen.
@kkrug
-invasion als feindlicher Übernahmeversuch ist auch nicht schlecht 🙂
der Tipp ist gut
robert shipley
@kkrug: :yeah:
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
