ライセンス関連のメンテナンスは、7月26日(土)日本時間 19:00〜翌13日(日)3:00の間に実施される予定です。この間、当社のサービス全体において、障害が発生したり、利用が制限されます:BIMcloud SaaS、ライセンス接続、Graphisoft ID(メンバー・カンパニー管理)、Graphisoft Store、BIMx Web Viewer。[詳細…
Modellierung
blockwandverbindung
hallo
ich möchte gern eine blockwandverbindung in archicad 8.1 erstellen. der exakte name heisst:
Schließschrot, die Schwalbenschwanzverzinkung, das Tiroler Schloss
siehe link:
http://www.lbs-wals.salzburg.at/vwrl/wrl-z1/block/block.htm
möchte mit dieser verbindung ein gebäude virtuell bauen.
ist das möglich in archicad oder sollte ich die teile in einem andern program bauen und dann importieren?
danke
6 ANTWORTEN 6
Bedenke, daß Du eine ziemliche Anzahl an Polygonen bekommst, wenn Du die Verbindungen für das komplette Modell in 3d bastelst.
Möglich ist es schon in AC 8.1.
hi
gibt es einen lösungsvorschlag?
ei ecken schauen schon sehr gut aus.
im rendering möchte ich die verbindung sichtbar machen.
ich schlage 2 Varianten vor:
1. recht aufwendig.
Die einzelnen Stäbe mit den TrapezNuten in 3d erstellen - so wie im richtigen Leben übereinander multiplizieren und den Trödel als Objekt sichern.
In die fertigen Fassaden mit den Boolschen Operatione (solidelement-Befehlen) die Fenster einstanzen
2.Eine Textur erstellen, die die Größe Deiner Fassaden hat (als die halbe Breite und 2 Stäbe hoch - ganze Breite geht auch...), die Du dann auf Deine Wände legst.
Ich würde nur die Ecken aus Enzelteilen zeichnen und dann das ganze entweder als Hotlink sichern und alle Ecken mit diesen Modulen versehen oder eben als GDL sichern und die Objekte einsetzen.
Wenn du allerdings in GDL nicht unbeleckt bist, geht es wahrscheinlich besser, weil modularer, in nativem GDL.
andreaszeike
Es gibt ein sehr feines Add-On, mit dem du alle diese Verbindungsarten realisieren kannst. Du findest Infos dazu unter http://store.yahoo.com/intcad/arloghoso.html
Gruß, az
andreaszeike
