darstellung
hallo,
ich bearbeite gerade ein gebäude das renoviert wird.
1.im plan stelle ich mauern gelb dar, die abgebrochen werden und rot für neu. im 3d modell blende ich die abbruchwände (gelb) aus. aber es entstehen verschneidungen und schlitze bei den wänden neu.
hab die priorität schon verändert, hilft aber nichts.
wo liegt der fehler?
2. wie kann man fenster im grundriss darstellen die abgebrochen werden, aber nicht im 3d modell sichbar sind?
hab das fenster auf eine eigene wand gezeichnet die ich dann auch ausblende. gibt es eine bessere lösung?
danke
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Du mußt den ausgeblendeten Ebenen eine andere Ebenenverschneidungszahl geben.
(das ist die Zahl vor dem Ebenennamen)
Pkt.1 - vielleicht die Materialwahl der Wände in 3D ändern auf ein durchsichtiges ( ev. Glas ) ändern. Auf jedes Fall kein festes Material
Pkt. - eventuell dem Fenster kein Höhenmaß geben ( bzw. so gering als möglich ) oder die Stiftfarben in 3D ändern auf z.B. weiß :verzweifelt:
:winken:
hallo,
hat funktioniert mit den verschneiden der wände, danke!!
aber wie geht man mit den fenstern vor, wenn man sie in 3d nicht darstellen möchte?
Champion
2) würde ich auch so machen. Hat den Vorteil, dass das Abbruchwandstück auf eine im 3D ausgeblendete Enbene gelegt werden kann. Es gibt zwar bei den Fensterelementen die Möglichkeit, sie als Abbruch darzustellen, aber leider nicht, sie im 3D nicht oder nur als Kontur darzustellen.
In der Ebeneneinstellung gibts übrigens auch die Möglichkeit, einzelne Ebenen nur als Drahtmodell darzustellen. Kann für Abbruchteile ganz nett sein...
