doppelt geneigte Wand
hallo ihr Füchse,
hier mal eine knifflige Frage:
ich möchte eine Wand erstellen, die an einer Seite z.B. 80° (statt 90°) geneigt ist, und am anderen Ende 100° (statt 90°). Also erst oben nach innen dann nach außen "fällt". (So das eine leicht Welle entsteht).
Ich möchte nicht viele einzelne Elemente erstellen, da ich desen Typ mehrfach mit verschiedenen Einstellungen benötige.
Bin gespannt wie man das lösen kann.
11 ANTWORTEN 11
Champion
Mit Wänden in AC wird das nicht gehen.
Mit Dächern könnte es funktionieren, wie im ArchiTipp beschrieben. Allerdings musst du die Dächer anschliessend drehen und als Objekt speichern, flexibel bist du damit also nicht, die Grundrissdarstellung stimmt wahrscheinlich nicht, und Wandfunktionen wie Fenster einsetzen, Verschneidung etc. hast du so auch nicht...
Etwas einfacher geht es mit ArchiForma von Cigraph (bekommst du mit Studentenversion gratis von graphisoft.de), die Nachteile sind aber die selben wie schon oben beschrieben.
Eher ein Fall für ArchiWall.
was ist ArchiWall?
auch ein Add-on?
aber bringt mir das wirklich was? die wnad ist ja im schnitt geneigt nicht im Grundriss! also sie scheint zu kippen, hat aber immer die gleiche wandstärke... Dort sieht´s so aus, als ob man polygonale Wände in versch. dicken erstellen kann (z.B. für Altbau)
hallo poeik, bin grad am probieren, ob dein tipp funktioniert, aber ich finde den profiler nicht in meinen zusätzen. kann ihn also nicht über den Add-On-manager hinzufügen...
Den Profiler findest Du hier.
Oder über das Menü Hilfe > ARCHICAD 12 Zusätze (Add-Ons im Internet.
Der wird aber Deine Aufgabe nicht lösen.
ich wollte den tipp von poeik probieren und die wand über die Dachfunktion konstruieren. und laut tipp beginn ich mit dem freiflächenwerkzeug und wandel das dann mit dem profiler in ein dach um. mal schauen, ob´s funktioniert.
oder hättest du ne andere idee?
Champion
Wieso Profiler :confused:
Ich habe ArchWall nie ausprobiert, bin aber anhand des englschen Manuals auch nicht sicher ob es dir weiterhilft. Aber mit ArchiForma geht es ganz sicher. Ich habe nur die uralte Version zu AC7, aber schon damals klappte es:
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/archiforma.png" alt=" - " />
Je mehr Einzelsegmente Grund- und Deckflächenpolygon haben, desto feiner wird die Ausrundung. Beide Flächen müssen aber die selbe Anzahl Fangpunkte haben.
Champion
Nicht Profiler, sondern "Mesh to Roof", oder "Dach für Freiflächen". Findest du im selben von Martin erwähnten Link. Aber ich würde es mit ArchiForma probieren.
