freie fassade/ fensterformen/ wandöffnungen
ich würde gerne eine freie fassade erstellen...
zur veranschaulichung hab ich hier mal eine skizze (hier nur als eine schraffur) wie das ganze vom systhem her ungefähr sein sollte...
<img src="http://img535.imageshack.us/img535/5868/fassadet.jpg" alt=" - " />
nur hab ich leider keine ahnung wie ich das jetzt als 3D fassade in mein modell einbaue...
kann mir da jemand nen tipp geben?
danke
gruß
justbeni
18 ANTWORTEN 18
Mach aus der Schraffur eine Decke (Zauberstab) und 'dreh' die durch 'als Objekt speichern' (im 3d) um 90° in die Vertikale.
lg, Klaus
ja, an sowas hab ich auch schon gedacht... problem dabei ist halt noch (hab ich wohl im ersten post vergessen zu erwähnen) das die wand/ fassade im grundriss gebogen ist...
eine um 90° gedrehte decke wäre ja nur als gerade wand möglich, oder?
trozdem schon mal danke
[ 29. April 2010, 16:38: Beitrag editiert von: justbeni ]
alfred hagenauer
Wenn es "einen" Radius gibt müsstest du den Befehl PRISM im GDL Text durch BPRISM (Seite 36 im GDL Handbuch) ersetzen und einen Radius angeben. so ca. sollte es gehen. - Oder mit ArchiFORMA sollte es auch machbar sein.
so mal 2 Ideen dazu
Alfred
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Champion
Oder eine gebogene Wand zeichnen und die Öffnungen als Fenster einsetzen:
- Öffnungsform mit einer Decke im Grundriss zeichnen. Die ID-Nr. der Decke muss "wallhole" heissen, das Zentrum der Decke sollte auf dem Projekt-Nullpunkt liegen.
- Decke aus dem 3D-Fenster (Interne Engine, Axonometrie) als Fenster speichern.
- Fensterobjekt öffnen, im 3D-Skript ganz oben eine neue Zeile mit:
ROTZ rz
einfügen, in den Parametern einen neuen Parameter rz mit Winkel-Funktion einfügen.
Grus, poeik
Holger Kreienbrink
Oder eine gebogene wand zeichnen und die Löcher per Solid Element Operationen herausschneiden.
Die Potitiv-Löcher könntest du mit Unterzügen oder Wänden (Profil-Manager) erstellen.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
danke schon mal für die vielen ideen...
also: leider hat die biegung nicht nur einen radius
das mit dem fenster hab ich probiert, führte aber leider nicht zu dem ergebins was ich mir vorgestellt habe, da ich irgendwie nur rechteckige fensterlöcher hatte mit ner scheibe in meiner form drin (siehe bild)
<img src="http://img684.imageshack.us/img684/9678/fensterlcher.jpg" alt=" - " />
dann hab ich noch versucht die negeativformen als unterzüge durch die wand zu schieben und mid der solid elemente funktion auszuschneiden...
leider bin ich damit auch nicht weiter gekommen...
<img src="http://img30.imageshack.us/img30/5061/unterzuglcher.jpg" alt=" - " />
wie genau hattest du dir das vorgestellt? ich hab quasi die wand als zielelement und die unterzüge als operator ausgewählt, und dann? im prinzip hab ich es mit allen verschneidemethoden probiert (denk ich) aber bei keiner blieb nur die wand mit löchern drin übrig...
ich hoffe mal ich find noch ne lösung..
danke für eure hilfe
gruß
justbeni
[ 30. April 2010, 10:53: Beitrag editiert von: justbeni ]
Su
Zu Lösung 1 - Eigene Fenster - sieht so aus als hättest du den Wandhole-Befehl nicht richtig angewendet > Decken Rechteck damit versehen dann dein Dreieckloch rein und dann speichern.
Zu Lösung 2 Du must natürlich nach dem Solidbefehl - Abzug mit Wand Zielelement + Unterzug Operant - deine Unterzüge als Hilfskonstruktion ausblenden. Dann klappts schon 😉
Champion
Die ID-Nummer der Decke muss WALLHOLE heissen (nicht Wandhole 😉 ).
Wenn die Wand mehrere Radien hat, wird es aber mit Fensteröffnungen eher umständlich. Ein Fenster bzw. Öffnung kann nicht gleichzeitig in zwei Wände schneiden, muss dort also deckungsgleich in beide Wände eingefügt werden.
jetzt muss ich doch schon wieder nerven 🙄
also meinen fehler mit den fenstern hab ich jetzt verstanden und behoben... rpoblem dabei ist jetzt noch, das die fenster die rundung von den wänden nicht mitmachen (siehe bild).
<img src="http://img571.imageshack.us/img571/4130/fenster02.jpg" alt=" - " />
und das mit den solid elemnt befehlen und den unterzügen klappt leider immer noch nicht... wenn ich den hilfskonstruktionslayer ausblende sind auch die löcher weg (falls die vorher überhaupt da waren, was ich bezweifle...
gruß
beni
