Modellierung
geflieste Wände
jundco
Gibt es eine Möglichkeit, auf Wandoberflächen Fliesen in maßstäblichem Format darzustellen.
Sozusagen Fliesenspiegel in 3D?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
12 ANTWORTEN 12
Hmooslechner
Ladet Euch doch mal diese EDU16er-Datei runter und schaut Euch zuvor das kurze Erklärungs - Workflow-Video an: (sobald es fertig hochgeladen wurde..)
http://youtu.be/cvFVUt9MWpc
https://www.dropbox.com/s/w1o0msgv5oe7qv4/Fliesenteilungen.pln
Es sind 2 fast idente GDLs. Eines für Boden - eines für Wandfliesen. Das Bodenfliesen-GDL(a) ist im 3D mittels 18 Anfassern an die meisten Konturen anpassbar. Das Wand-GDL ist - zuvor nur im Grundriss!! über die normalen GDL-Aussenpunkte veränderbar. Hat man es in der Größe eingestellt, kann man es um den Raum-Umriss herumkopieren (als umgelegte Wandansichten -wie Klappboxwände) und dann über einen einzigen Drehbefehl in der GDL-Dialogbox hochklappen.
Dann kann man den Raster - Startpunkt im 3D verschieben und dann noch über einen Hebel frei drehen. Dadurch hat man in 3D die volle visuelle Kontrolle der Gestaltung des Rasters am Fliesenschild. Bei den Wandfliesen ist der Anfasser-Startpunkt links unten.
Damit man den Bereich der Fliesen nicht aus dem Umriss herausschieben kann - ist es möglich, über einen einfache Multiplikator den Bereich der Fliesen zu erweitern.
Fliesen - Eckpunkte zum Anfassen können - ein und ausgeschaltet werden.
Auch ein-ausschaltbar: Ob die Fliesen im Mauerwerksverband gelegt werden sollen.
Viel Vergnügen beim Gestalten und bitte um Rückmeldungen, ob alles funktioniert.
Natürlich sind damit längst nicht alle Möglichkeiten der Gestaltung erfasst, aber eine einfache Möglichkeit der Fliesengestaltung habt Ihr jetzt zumindest in der Hand! 😁
@ Optimist
"optimist" wrote:
@ Jochen Suehlo
Benutzt Du das oder weisst Du nur davon? Sieht ja vielversprechend aus...
Nedin, ich weiss nur davon; es gibt ja auch eine Demoversion zum Testen.
Hmooslechner
Mit dem Fassadenwerkzeug lassen sich auch Fliesenschilder herstellen.
Dazu muß man aber mit diesem Werkzeug einigermaßen fit sein....
https://www.dropbox.com/s/c7cdjmyo4ztw97d/FliesenschilderFassade.bmp?m
Es geht darum, Alle Riegel -Prosten - Umrandungen auf Fugenmaße einzustellen, Das Raster auf Fliesenmaß usw.
Die Umrisse kann man dann im Schnitt über den Befehl: Planung - Fassade - Begrenzung im Schnitt bearbeiten - Form als Schraffur abbilden - bearbeiten.
Das Raster ist im 3D einzustellen - zu verschieben usw.
Das Fassadenwerkzeug läßt in 3D das Umfärben einzelner Felder (Fliesen) zu
Für einen polygonalen Boden bearbeitet man die Fassade zuerst im Schnitt polygonal nach der oben erwähnten Methode und dreht es dann im 3D auf den Boden. (Leider funktioniert der Befehl : Planung - Fassade - Begrenzung im Schnitt bearbeiten - Form als Schraffur abbilden - Im Grundriss nicht.)
