Modellierung
gekrümmter dreigurtbinder
_wie konstruiert man einen gekrümmten dreigurtbinder?! :winken:
17 ANTWORTEN 17
hi,
würde den profilmanager und ev. denn trussmaker probieren.
wie soll er genau ausschauen?
ev. stell ein bild rein.
_so in der richtung etwa...
_link:
http://www.stahl-online.de/images/Bild5_66145.jpg
hi,
das müßte doch mit dem trussmaker gehen.
die verglasung kannst du mit dem profilmanager erstellen.
zzyzx
mit dem trussmaker wird das nichts, der kann nur tragwerke erstellen, bei denen alles in einer (nichtgekrümmten) ebene liegt.
es gibt aber irgendwo ein gdl objekt, das so ungefähr aussieht, könnte bei 3dsmile.it sein.
:winken:
hi,
sorry, geht wirklich nicht!
das wäre was für die wunschlist!
Nimm doch Konstruktion/Grundkörper von Bibl..
Das ist nicht so schwer, damit zu basteln.
hi,
aber wer hat schon die zeit um zu basteln?
JensDD
Wenn man so etwas will wie im Bild gezeigt, da wird man
a) keine Standardlösung finden (oder man verwendet darauf optimierte Stahlbausoftware)
b) sich wohl etwas Zeit nehmen müssen.
Ich würde mir ein GDL-Objket erstellen (wir wollen ja nicht basteln sagen).
Die Haupträger liegend zeichnen, entweder aus Unterzügen oder einer Profilwand (oder auch ggf. mit Trussmaker).
Danach dann zwischen die Haupträger, wie oben bereits vorgeschlagen, mit einem drehbaren Zylinder aus der Standardbibliothek die Querstreben einfügen.
Dann das Ganze zum Schluss als GDL-Objekt aus dem 3D-Fenster abspeichern.
Der Vorteil des GDL-Objektes: Man kann erst mal gröber anfangen und später noch das Objket verfeinern, die platzierten Träger werden dann ja automatisch aktualisiert. Vorsicht ist da aber geboten wenn sich späte rnoch mal die Außenmaße des GDL-Objektes ändern.
Die Verglasung würde ich mit dem Wanderwerkzeug (freies Profil) versuchen.
vg Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
zzyzx
schau mal hier:
3dsmile.it - waterloo
das objekt ist parametrisch, probier einfach mal aus, ob du es eintsprechned einstellen kannst.
(italienischkenntnisse wären dafür nützlich - geht aber auch ohne)
