geländer
hallo leute,
ich habe die letzten tage so nebenbei ein wenig an einem rohrgeländer programmiert, welches sich aus bis zu fünf elementen zusammensetzt und alle wünsche erfüllen sollte.
seht es euch mal an und sagt mir was noch verbessert werden sollte...
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://stadt.heim.at/hongkong/150163/gdl/gelaender_par.GSM"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://stadt.heim.at/hongkong/150163/gdl/gelaender_par.GSM' GdlListTxt=''></OBJECT>
[ 27-09-2002, 12:55: Beitrag editiert von: peter_h ]
8 ANTWORTEN 8
wenn ich den Link anklicke , kommt die Meldung " Der Dateiname ist nicht in der Dateilist GDL aufgeführt".
was ist los ? :confused:
Bernhard Binder
natürlich kann hier ein Moderator helfen!
Du musst den Pfad der GDL-Datei zwischen [gdl] und [/gdl] (natürlich ohne Leerzeichen) schreiben.
In deinem Fall:
[gdl] http://stadt.heim.at/hongkong/150163/gdl/gelaender_par.GSM [/gdl]
Das Ganze natürlich ohne Leerzeichen (wenn ich keine Leerzeichen mache, siehst du den Code nicht)
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Bernhard Binder
Allerdings kommt eine Fehlermeldung, solange die GDLList.txt Datei fehlt.
Diese Datei ist eine einfache Textdatei (am besten mit dem Windows-Editor/Notepad erzeugen - nicht aber mit Wordpad!) mit folgendem Inhalt:
die ersten 2 Zeilen enthalten ldiglich das #-Zeichen.
Ab der 3. Zeile werden alle Objekte, die verwendet werden (sollen) aufgelistet. Und zwar zuerst unter Anführungszeichen der Objektname ohne Dateiendung und mit Space oder tab getrennt, wieder unter Anführungszeichen der Dateiname (Webkonform: so muss zB. statt Leerzeichen ein %20 verwendet werden. Sonderzeichen sind bis auf Minus und Unterstrich tabu) inkl. Dateiendung und optional mit dem relativen Pfad zur GDList.txt Datei.
So, ich mach jetzt ein einfaches Besipiel, da sonst alle nur verwirrt sind.
In deinem Fall sollte die GDLList.txt folgendermassen aussehen:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">#
"gelaender_par" "gelaender_par.GSM"Sollte es irgendwelche Makros geben, die ebenfalls aufgerufen werde dann so:
(Sämtliche Zeilen sind von mir frei erfunden und sollten natürlich den tatsächlichen Objektnamen entsprechen)
"makro1" "makro1.ism"
"objekt neu" "objekt%20neu.gdl"Und diese GDList.txt Datei legst du einfach in das Webverzeichnis wo auch das Objekt ist, in deinem Fall also:
http://stadt.heim.at/hongkong/150163/gdl/GDLList.txt
Sollten sich zB Makro-Objekte in irgendwelchen Unterordnern (in folgendem Beispiel makros befinden, dann sollte die GDLList.txt so aussehen:
"makro1" "makros/makro1.ism"
"objekt neu" "makros/objekt%20neu.gdl"Alles klar?
naja, hätts eher als download gedacht, werd aber die gdllist anfügen
Sehr schönes Treppengeländer.
Folgendes ist mir aufgefallen:
- Geländerabschluß Anfang (an/aus): passiert nichts
- Die Halbkugeln der Handläufe sind auch an den Knickpunkten vorhanden, ist das Absicht?
- Die Dateigröße ist mit 75 kb für die Anzahl an Parametern und für die Scriptmenge zu hoch; das lässt sich sicher ändern. Hast Du das Objekt neu geschrieben oder ist es aus der Änderung eines vorhandenen hervorgegangen?
Wenn ich die Datei mit ArchiCAD 7 speichere, wächst sie sogar auf 86 kb an. Normalerweise dürfte die Größe nicht über 25 kb hinausgehen.
das mit der dateigrösse stimmt 😞 aber ich hab alles fünf mal durchlaufen weil ich die parameter nicht direkt in ein array übernehmen lassen kann. wäre aber eine möglichkeit.
das mit den kugeln ist absicht weil bei knicken der effekt des gebogenen rohrs kommt.
anfang- und endabschluss gibts eine halbkugel wenn der anfangssteher oder eben der letzte steher nicht ganz am rand sind.
man kann die füllung für jedes feld einzeln abstellen indem man den jeweiligen steher zb 0,1 vom endpunkt wegrückt und dann aber nicht anzeigen lässt. oder eben die füllung über einen knick führen indem man den steher nicht anzeigen lässt.
durch variieren der höhe kann man es zb als handlauf auf eine massive brüstung stellen.
um was es mir geht: ich würde gerne wissen ob jemand eine anwendung dafür hat die NOCH NICHT möglich ist um es dann zu implementieren :idee:
Hallo Forum,
nach 8 vergangenen Jahren frage ich, ob es dieses
Gelaender noch gibt (AC7) ? Ich weiss, es handelt
sich hierbei um eine Raritaet.
Dann gab es noch ein gdl Eingangspodest mit
Gitterrost. Gibt es das vielleicht auch noch ?
Gruss anck
