Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
individuelle Türnummern in Moduldatei
MiFe
Hallo Gemeinde,
ich habe in einem Projekt mehrere Moduldateien platziert: das Bad zum Pflegezimmer. Die Tür zum Bad soll in der Türliste natürlich passend zum Zimmer aufgelistet werden. Dazu braucht die jeweilige Tür eine eindeutige Türnummer, die ich auch im Marker im Grundriss sehen will.
Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie?
Vielen Dank,
liebe Grüße
Micha
Bauzeichnerin, keine GDL-Koryphäe
Archicad 26, 28; Mac OS 15.6, Apple M4 Pro
6 ANTWORTEN 6
Kru
Hallo Micha,
im Grunde könntest du dafür die Master-ID des Moduls und die Element-ID der Tür kombinieren.
z.B. hat die Tür die Element-ID "T-01" und die eingesetzten Module jeweils eine eigene Master-ID "eine beliebige Raumnummer".
Über ein Etikett kannst du dir dann du beiden Parameter (Hotlink und Element-ID) auslesen lassen.
So haben wir es bei vielen unserer Kunden gehandhabt und es lief immer gut.
Head of Consulting | A-NULL
www.a-null.com
Only Chuck Norris can delete the Archicad-Layer.
Hallo Kru,
ich kann also jedem Modul eine ID zuweisen? Dann kann das ja gleich meine Türnummer sein. Ich finde nur nicht, wo ich das einstellen kann.
Gibt es irgendwo eine Liste der Module abseits des Hotlink-Modulmanagers? Da sind nämlich nur meine zwei Badtypen drin, die dann entsprechend platziert sind.
Hallo MiFe
Im Grundriss mit Rechtsklick auf das platzierte Modul -> "Hotlink-Auswahleinstellungen" und dort gibt es ein Feld für die Master-ID-Nr.
Diese ID wird dann immer vor die "normale" Element-ID gesetzt.
Liebe Grüsse, Jonas
ArchiCAD 27
MacOS 15.0
Lumina68
Machen wir auch über die Hotlink id
Also Türnummer im modul und in der Hotlink-id  das Geschoss eintragen.
z.B.
EG-Raumnummer-Türnummer
So sindz.B. bei WC-Kernen die im Geschoss übereinanderliegen die Türnummerierung immer gleich bis auf das entsprechend unterschiedliche Geschoss.
Viele Grüße
Kru
Im Grunde kann die Reihenfolge der verschiedenen IDs beliebig angeordnet werden.
Sprich die Hotlink-ID muss nicht immer vor der Element-ID liegen.
www.a-null.com
Was Du suchst ist eine Liste der Hotlinks, also der abgesetzten Instanzen eines jeden Moduls.
Weil Deine Module mutmaßlich z.B. nur jeweils eine Tür enthalten, kannst Du eine Auswertung aller Türen aus einem Modul erstellen, darüber den Hotlink anspringen und dann die Hotlink-Master-ID vergeben.
Oder die Dinger im 3D-Fenster per 'Suchen & aktivieren...' und dem Kriterium 'Hotlink-Quelle' ins Visier nehmen...
Stefan
AC ...-29, WIN10
